RS232串行数据线基础知识
每当使用 RS232 时,都需要 RS232 电缆来提供所需的电气连接。
这些电缆在用于构造的物理方法以及整个 RS232 电缆中包含的连接数量方面可以采取多种形式。
在构建电缆时,应该记住,并非 RS232 中提供的所有信号都需要在实用的 RS232 数据电缆中实现。因此,各种串行数据电缆的设计可以在互联网和其他地方看到。
除此之外,RS232 被设计用于连接调制解调器和终端设备或电传打印机,以便可以使用电话线通过电话系统传输数据,并且需要串行数据电缆来连接远程端的设备,从而造成进一步的混淆。RS232 的预期应用产生了与这些串行数据连接相关的术语,即 DCE(数据通信设备或调制解调器)和 DTE(数据终端设备或电传打印机)。
尽管许多制造商对 RS232 串行数据电缆类型的一般应用达成一致,但在许多方面对可能需要什么仍然存在困惑。因此,最好始终了解存在的并发症。因此,可能经常需要进行一些实验。
串行数据线基础知识
引脚在 DTE 和 DCE 中分配,因此应使用“1:1”电缆,即一端的引脚 X 连接到另一端的引脚 X 并且没有交叉。
因此,DTE 在引脚 2 上传输数据,DCE 在引脚 2 上接收数据。同样,DTE 在引脚 3 上接收数据,而 DCE 在引脚 2 上传输数据。
采用这种方法使 RS232 串行数据电缆的构建变得更加容易。它还节省了相当多的复杂性,因为不必计算出在串行数据电缆中要穿过哪些电线。
当需要电缆连接两个配置为相同形式的设备(即既是 DTE 又是 DCE)的项目时,确实会出现复杂情况。
串行数据电缆图和引脚连接
使用 RS232 时,不同的数据系统使用不同级别的握手。一些更简单的系统只是在没有任何硬连线握手的情况下发送数据,因此所需的串行数据电缆非常简单。这些系统可以利用 X-ON / X-OFF、ACK、NAK 等软件代码来提供所需的握手。这些系统需要包含发送和接收数据线以及接地线的串行数据电缆。合适的电缆如下所示。
连接器
RS232 串行数据线,使用最少连接数
更全面的系统可以使用 RS232 提供的附加线路。根据这些系统的串行数据电缆,需要将额外的线路合并到串行数据电缆中才能正常工作。合适的电缆如下所示。
连接器
典型的 RS232 串行数据线
上面显示的 RS232 电缆提供了 RS232 电缆中更有可能看到的连接。某些电缆可以具有更多连接以实现其他功能,但这些连接很少使用。
构建 RS232 电缆
有几种方法可用于构建 RS232 电缆,应根据要求、成本时间表、可靠性水平等选择选择的方法。
最直接的是有两个焊接型连接器,并在它们之间一对一地接线。这可能很耗时,但只要采取一些预防措施,通常就可以提供良好的电缆。
第二种方法是使用绝缘位移式电缆。和连接器。这非常容易实现,但可能不那么强大,也无法提供在任何距离上保护传输数据完整性所需的筛选。
为确保电缆令人满意地运行,可以采取一些预防措施。
在连接器上使用应力消除装置:由于 RS232 电缆可能会发生弯曲,因此必须确保提供良好的应力消除。大多数连接器都有添加应力消除的选项,应该采用这一点。
确保焊接型连接器上没有焊接短路:焊接电缆连接器时,由于焊料过多,很容易出现短路。使用前彻底检查和电气检查电缆。
接线上有一个保护套:由于可能连接许多电线,因此应将这些电线控制在套管中。有许多类型的套管可以被起诉,这些套管将提供保护并将电线保持在一起。
如果电缆在高噪音环境中提供屏蔽:一些电气噪声水平较高的环境可能需要在电缆上放置屏幕。这可以作为地面系统的一部分。
虽然可以购买 RS232 串行数据线,但如果有相关的连接器,也很容易制造它们。如果没有并发症,即它们是DTE到DCE连接的电线,则串行数据电缆只需要所需引脚的一对一连接。
审核编辑:黄飞
