RS449主连接器引脚排列和接口连接
连接器
703人已加入
RS449 串行数据标准旨在作为 RS232 的增强。它旨在以高达 2 Mbps 的速度提供串行数据传输,同时仍然能够保持与 RS232 的兼容性。
虽然从未在个人计算机上应用过,但在一些网络通信设备上发现了这个接口。RS449 标准现已停产,在某些参考文献中也可以看到 EIA-449、TIA-449 和 ISO 4902
RS449接口
RS449 数据通信标准能够在不造成杂散噪声干扰的情况下高速发送的方法之一是使用差分形式的信令。早期的数据通信标准(如RS232)使用以大地为基准的信号,虽然这更容易实现,电缆成本也更低,但它给系统带来了局限性。
通过在数据线上使用双绞线对,任何不需要的噪声都会被两根线一起拾取。由于 RS449 接收器使用差分输入,并且它们不以地为基准,因此拾取的任何噪声都不会影响输入。这意味着可以容忍更高水平的噪声,而不会降低数据通信系统的性能。
对于RS449接口,与RS232相比,提供了10个额外的电路功能。此外,原来的三条交换电路已被废弃。
为了尽量减少容易发生的任何混淆,电路缩写已更改。除此之外,RS449 接口还需要使用 37 路 D 型连接器和 9 路 D 型连接器,后者在使用次级通道交换电路时是必需的。
RS449 主连接器引脚排列和接口连接
RS449 主连接器用作标准连接器,使用 37 路 D 型连接器。引脚排列和连接如下表所示:
双绞线
RS449 主连接器引脚排列和连接
在 RS449 接口中,定义了许多差分连接。在上面的引脚排列表中,它们被标记为“A 和 B”或“+”和“-”。建立连接时,必须确保使用正确的极性。由于双绞线用于 A 和 B 连接,因此通常可以混合使用。如果发生这种情况,界面将无法正常工作。
RS449辅助连接器
定义了第二个连接器,用于需要次级通道交换电路时使用。此连接器使用 9 路 D 型连接器。
双绞线
RS449辅助连接器
RS449 数据通信接口是一种接口标准,能够提供高达 2 Mbps 的数据通信速度。 它保留了与 RS232 的一些相似之处,是一个更全面的接口,能够提供更高的速度和操作,以及更高水平的数据完整性。
审核编辑:黄飞
