TF卡也叫MicroSD卡,以MK-米客方德的TF卡和SD卡为例,TF卡和SD卡的区别如下:
1、物理尺寸:
TF卡:TF卡是一种较小尺寸的存储卡,也被称为MicroSD卡。其尺寸为15mm × 11mm × 1mm。
SD卡:SD卡有三个主要尺寸,包括标准SD卡(32mm × 24mm × 2.1mm)、MiniSD卡和MicroSD卡。在这三者中,MicroSD卡与TF卡的尺寸是相同的。
2、容量:
TF卡:TF卡通常具有较小的容量,但随着技术的进步,也有高容量的MicroSD卡,可以存储大量数据。
SD卡:SD卡有多个规格,包括SDSC(标准容量)、SDHC(高容量)和SDXC(超高容量)。因此,SD卡在容量上可以提供更大的选择范围。
3、应用领域:
TF卡:TF卡常用于小型设备,如手机、相机和嵌入式系统。
SD卡:SD卡广泛应用于各种设备,包括相机、笔记本电脑、音频设备、游戏机等。
4、兼容性:
TF卡:TF卡插槽通常较小,因此需要使用适配器才能在标准SD卡插槽上使用。
SD卡:SD卡插槽通常较大,因此在MicroSD卡插槽上使用时,可能需要使用适配器。
总的来说,TF卡和SD卡在物理尺寸和一些应用领域上存在差异,但在技术规格上,特别是MicroSD卡,它们之间的差异相对较小。选择TF卡还是SD卡通常取决于设备的兼容性和用户的需求。
TF卡配合SD卡套,可以让TF卡插入到SD接口中
