典型信号调节器电路图分享
什么是信号调节器?
信号调节器是一种电子设备,用于调整或转换输入信号的幅度、频率或相位等特性,以满足特定应用的需求。信号调节器通常由信号放大器、滤波器、混频器、调制解调器等电路组成,可以对信号进行放大、过滤、变频等多种处理。
信号调节器的工作原理通常基于电路的物理特性和数学运算,如比例、积分、微分等。例如,信号调节器可以将输入信号与参考信号进行比较,根据需要调整信号的幅度或相位,以实现信号的同步、滤波、放大等功能。
信号调节器的作用是实现信号的精确控制和优化,以满足特定应用的需求。例如,在通信系统中,信号调节器可以将信号的频率、功率等特性调整到最佳状态,以提高通信质量和降低干扰。在音频处理中,信号调节器可以实现对声音信号的放大、降噪、均衡等处理,以获得更好的音质。
总之,信号调节器是一种非常重要的电子设备,在各种领域中都有广泛的应用。它可以实现对信号的各种处理和优化,提高信号的质量和可靠性,是现代电子系统和设备中不可或缺的一部分。
下面小编分享一些典型信号调节器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型信号调节器电路图分享
1、惠斯顿桥PWM信号调节器电路图
这是惠斯顿桥 PWM 信号调节器电路的示意图。该电路使用MAX1452信号调节器。惠斯通电桥的比例补偿输出由 MAX1452 生成。然后惠斯顿电桥的输出被转换为PWM输出。由于 MAX1452 输出随压力变化,因此 PWM 输出占空比也会相应变化。模拟输出信号调节 ASIC 可用于替代 MAX1452。
滤波器
带有脉冲宽度测量选项的频率计数器是使用该电路的仪器。它需要精确测量 PWM 输出的脉冲宽度。除此之外,微控制器可以使用 PWM 输出和控制器的内部定时器来计算从高到低和从低到高转换之间的时间间隔。为了计算对信号调节 IC 进行编程所需的系数,可以使用测得的 PWM 值。
2、线性化铂RTD信号调节器电路图
温度测量稳定性和高精度的最佳选择是铂电阻温度检测器 (RTD)。然而,RTD 表现出非线性温度与电阻特性,使信号调节变得复杂。 0°C 至 100°C 的非线性量高达 0.4°C。
滤波器
该电路使用 A1 作为负增益逆变器来驱动铂传感器上的恒定电流。电流基准由 1oK 电阻器和 LT1009 提供。由于 A1 工作在负增益,因此自热引起的误差减少,并且通过 RTD 的电压较低。铂传感器的温度改变 A1 的输出电势并馈送到 A2。
偏移和缩放增益由 A2 提供。因此,当 RTD 温度波动为 0.00°C 至 100.00°C 时,A2 的输出将波动 0.00V 至 10.000V。噪声拾取受到 1uF 电容器的限制。将电路输出的一小部分返回到 A1 将纠正由于 RTD 响应不完善而导致的 0.4 C 非线性误差。该电路通过用精密十进制盒替换传感器来校准。每个传感器的偏差都不同,具体取决于生产它的制造商。
3、心电信号调节器电路图
这里介绍的高精度模拟前端(信号调节器)可用于需要单电源运行的便携式心电图设备。电路图上有两种放大器,仪表放大器INA326和双精度放大器OPA2335。两者均采用 5V 单电源供电并采用自动调零技术。自动归零技术将使初始偏移和偏移漂移随温度和时间的变化保持接近于零。
滤波器
INA326 输入增益设置为 5。该增益是通过 G1= 2R2/Rg = 2(200/80) 获得的。为了消除电阻噪声,我们可以将 750pF 的电容器与 R2 并联。虽然 A3 周围的输出级提供 G2=1 Mohm/5Kohm = 200 的增益,但积分器 A4 的 3 dB 频率设置为 0.05 Hz。放大器和 16 位 100kSPS SAR-ADC ADS8321 的 2.5V 偏置电压的低噪声偏置由 REF3125(精密电压)提供。
输入共模电压通过放大器 A1 和 A2 反馈到患者的右腿,以进一步抑制 50/60 Hz 噪声。这种方法仅需要几微安的电流。该电流用于显着改善共模抑制并确保符合 UL544 标准。
4、带脉冲/频率输出的数字pH计信号调节器电路图
pH 计探头的信号调节器需要具有高输入阻抗。 pH 计探头的信号调节是通过提供具有增益、偏移和电压到频率转换器的缓冲器来完成的。 3130 CMOS 运算放大器在保持低成本限制的同时,对 pH 探头提出了高输入阻抗要求。探头的输出由运算放大器放大。运算放大器的配置提供增益和偏移调整,以校准由探头测量的溶液温度变化引起的漂移。
滤波器
该放大器产生的直流信号范围从低 pH 值的正电压到 pH 7 的 0 V 以及高 pH 值的负电压。运算放大器的输出可通过100K校准电位器直接馈送到中心刻度毫安表进行模拟读数。数字显示时,0V输出代表pH 7,然后 pH 输出转换为校准电流,以便与等于 700 计数的稳定偏移电流求和。该转换器将馈入的电流转换为频率,非常适合数字显示。
5、简单信号调节器电路图
信号调节器电路可以由放大器和有源信号整流器组成,该电路中使用两个运算放大器来实现。第一个运算放大器配置为反相放大器,第二个运算放大器形成有源半波整流器。然后半周期信号通过 RC(电阻电容)滤波器进行滤波以获得平均值。反相放大器的增益最大可调为5。电路增益由可调反馈电阻R2设定。
滤波器
该电路不仅是一个信号调节器,而且还具有峰值保持功能,尤其是在出现短暂峰值时。由于 C2 可以通过 1k R5 快速充电,因此它可以跟随快速信号,但随后它必须通过 100k R4 缓慢放电,因为通向输出 IC1-b 的反向路径被 D1 阻挡。它产生了在较长时间内显示峰值的效果。对于缓慢幅度变化的信号,该电路可以跟踪平均幅度,而对于快速幅度变化的信号,该电路可以通过较慢的衰减来扩展峰值读数。此效果对于监控很有用,例如使用条形图 LED 阵列显示的音频通道。
