智能节水灌溉系统
智能灌溉,物联网技术和智能节水灌溉系统的结合,使得农业生产更为智能化,是实现批量化灌溉作业的理想方案。以强实用性,精准把握灌溉时机和数量,适用范围广,提升农业灌溉的智能化程度。
基础架构:
智能节水灌溉系统解决方案,利用各种传感器、自动控制设备,通过智慧农业物联网,实现远程控制的灌溉系统。主要目标是提高灌溉的效率,减少水资源的浪费,同时也能保证农作物的健康成长。
通过在农田安装传感器,实时监测土壤的湿度、温度等数据,数据经无线网络发送到智慧农业物联网云平台上进行分析处理。根据土壤的湿度和作物的需求,远程调整灌溉的时间和量,以达到灌溉效果。广泛应用于果蔬花药等作物种植的大田、温室、农场、园林等场景。
智能节水灌溉系统是灌溉节水技术、农作物栽培技术、节水灌溉工程运行管理技术的有机结合。一般由传感器网络、无线通信网络、控制器、灌溉设备、智慧农业物联网云平台等几部分组成。
组成部分:
传感器网络:主要功能是获取农田的实时墒情,多采用土壤温湿度传感器、光照强度传感器、土壤pH值传感器等感知设备,实时采集环境数据;
无线通信网络:负责系统各部分的数据传递,支持Wi-Fi、4G、LoRa、以太网等无线通信网络;
控制器:负责接收、传递系统参数,由智能网关、智能控制模块、智能控制柜等设备组成,以实现更为精准地控制;
灌溉设备:组成灌溉系统的水泵、阀门、喷头、阀门控制器等设备,具体输水管道口径、阀门口径等可结合具体需求而定;
智慧农业物联网云平台:基于农业物联网云平台开发而来的软件平台,用于存储、分析、查看、管理数据,让用户查看系统状态、修改控制参数等;
工作原理:
通过各种环境传感器,收集关于当前环境条件的数据,无线传输到云平台。基于各种环境传感器的输入数据和预设的算法,当湿度达到设定值时,阀门控制器自动关闭灌溉。通过对智能节水灌溉系统的协调,可实现灌溉智能控制,有效提高自动化生产效率,降低人力和管理成本,显著提高效率。以有效、高效地满足农作物的水分需求。
智能节水灌溉系统可以实现自动化和智能化的灌溉,从而提高水资源的使用效率,减少水资源的浪费,同时也能保证农作物的健康成长。
优势特点:
1.可与水肥回收系统联用,回收残留在管道中的水肥,尽量减少水浪费,节约成本人力投入减少;
2.土壤特性的保持统一,包括水分和养分含量;
3.异常情况下的智能通知,以平台信息、短消息、微信公众号、声光等方式示警;
4.灵活灌溉,以定时灌溉、循环灌溉、远程灌溉等方式,为植物提供水肥等养分,维持长期的生态环境稳定;
5.支持与水肥一体控制系统、土壤墒情监测、气象环境监测系统等智慧农业解决方案联用智能灌溉的物联网系统生态;
为了实现这些优势,智能节水灌溉系统广泛使用物联网传感器,不仅提高资源利用率,还让农户收益增加,与科技兴农的利好政策融合,让亿万农民快速走上致富道路。
