什么是WiMAX技术?WiMAX宽带技术的关键技术
RF/无线
1854人已加入
WiMAX 技术是一种基于 IEE 802.16 标准的无线宽带通信技术,可在广域内提供高速数据。
WiMAX 的字母代表微波接入的全球互操作性 (AXess),它是一种用于点对多点无线网络的技术。
WiMAX 技术能够满足各种用户的需求,从发达国家希望以非常便宜的价格安装新的高速数据网络而不需要安装有线网络所需的成本和时间,到农村地区需要快速接入的用户,因为有线解决方案可能由于距离和成本而不可行 - 有效地提供 WiMAX 宽带。此外,它还被用于移动应用程序,为移动中的用户提供高速数据。
什么是 WiMAX 技术?
WiMAX 技术标准是由 IEEE 802 第 16 工作组制定的无线城域网 (WMAN) 标准,专门用于点对多点宽带无线接入。最初开发并推出了 802.16a,但现在它得到了进一步的完善。802.16d 或 802.16-2004 是作为针对固定应用的 802.16a 标准的改进版本发布的。该标准的另一个版本802.16e或802.16-2005也发布了,针对漫游和移动市场。
WiMAX 宽带技术使用一些关键技术来提供高速数据速率:
OFDM(正交频分复用):OFDM已被整合到WiMAX技术中,使其能够提供高速数据,而不会出现其他形式的信号格式的选择性衰落和其他问题。
关于OFDM的说明:
正交频分复用 OFDM 是一种信号格式,它使用大量紧密间隔的载波,每个载波都使用低速率数据流进行调制。通常预计间隔较近的信号会相互干扰,但通过使信号彼此正交,就不会产生相互干扰。要传输的数据在所有载波之间共享,这提供了防止多路径效应的选择性衰落的弹性。
MIMO(多输入多输出):WiMAX 技术利用 MIMO 的多径传播。通过利用现有的多个信号路径,MIMO的使用要么能够以较低的信号强度水平运行,要么允许更高的数据速率。
关于MIMO的注意事项:
MIMO是天线技术的一种形式,它使用多个天线使由于反射等原因而通过不同路径传播的信号被分离,并利用它们的能力来提高数据吞吐量和/或信噪比,从而提高系统性能。
WiMAX 历史
WiMAX 的历史始于 1990 年代,当时人们意识到电信网络上的数据流量将显著增加。由于有线电信网络非常昂贵,特别是在偏远地区,而且许多国家没有安装,因此研究了提供无线宽带的方法。
WiMAX 的历史始于对所谓的“最后一英里连接”的调查,即向可能没有现有有线连接的大量用户提供高速数据的方法。
低成本最后一英里连接的可能性以及可以通过无线链路处理回程的系统的可能性被证明是开发新的无线数据链路系统的令人信服的论据。
WiMAX历史上的下一个重要阶段是IEEE制定标准。
802.16标准工作组由IEEE于1999年在IEEE 802 LAN/MAN标准委员会下成立。第一个 802.16 标准于 2001 年 12 月获得批准,随后对基本 802.16 标准进行了两次修订。这些修正案涉及无线电频谱和互操作性问题,并被命名为802.16a和802.16c。
2003年9月,开始了一项重大的修订项目。其目的是使标准与欧洲/ ETSI HIPERMAN标准保持一致。它还打算将一致性测试规范纳入整体标准。该项目于 2004 年完成,标准作为 802.16d 发布,尽管鉴于发布日期,它通常被称为 802.16-2004。随着 802.16-2004 标准的发布,之前的 802.16 文档,包括 a、b 和 c 修正案被撤回。
WiMAX 版本
自最初构思以来,WiMAX 的新应用已经开发出来,因此有两种“风格”的 WiMAX 技术可用:
两种 WiMAX 宽带技术用于不同的应用,尽管它们基于相同的标准,但每种技术的实施都经过优化以适应其特定的应用。
802.16d - DSL 替代
802.16d 版本通常称为 802.16-2004,它更接近于 802.16a 下定义的 WiMAX 的原始版本。它针对固定应用,提供DSL宽带数据的无线等效物 - 通常称为WiMAX宽带。事实上,WiMAX论坛将该技术描述为“一种基于标准的技术,能够提供最后一英里的无线宽带接入,作为电缆和DSL的替代方案。
802.16d 能够提供高达 75 Mbps 的数据速率,因此它是固定 DSL 替代应用(如 WiMAX 宽带)的理想选择。它也可以用于回程,其中最终数据可以进一步分发给个人用户。像元半径通常可达 75 km。
802.16e - 游牧/移动
虽然 802.16 / WiMAX 最初被设想为一种仅固定的技术,但随着移动中的人们需要以低于蜂窝服务提供的成本获得高速数据的需求,并且看到了移动版本的机会,并开发了 802.16e。该标准也被广泛称为 802.16-2005。它目前使用户能够从各种位置连接到 WiMAX 小区,并且将来还会有增强功能来提供小区切换。
802.16e 能够提供高达 15 Mbps 的数据速率,小区半径距离通常在 2 到 4 公里之间。
竞争
与 WiMAX 802.16 的竞争取决于所使用的类型或版本。尽管最初人们认为 Wi-Fi 可能会存在激烈的竞争,但 WiMAX 在其他领域也构成了威胁。
DSL电缆线
WiMAX能够为用户提供高速数据链路,这样它就可以对DSL电缆运营商构成威胁。
手机运营商
随着LTE的开发和初步部署,手机运营商将WiMAX的移动版本视为一个重大威胁。它甚至被考虑采用为IMT 4G标准,但LTE被采用为标准,将WiMAX用于固定WiMAX宽带,最后一英里链路和各种其他点对点应用。
WiMAX 技术已在许多领域得到部署。虽然最初被视为4G的候选者,但它的使用正在减少,尽管它被用作WiMAX宽带,也用于最后一英里的链路。
审核编辑:黄飞
