2分钟搞懂输出重定向
接着上节课的标准输出讲。
视频最后我们通过重定向把标准输出写到了文件中,但是错误输出还是留在了屏幕上。
root@turbo:~# ls
test  test.c
root@turbo:~#
root@turbo:~# ./test
xxxxxx 错误输出
------ 标准输出
root@turbo:~#
root@turbo:~# ./test > out.log
xxxxxx 错误输出
root@turbo:~#
root@turbo:~#
有没有什么方法把错误输出也写到文件里面?
重定向分为输入重定向输出重定向,输入重定向使用场景比较少,我们主要来讲讲输出重定向。
先把程序修改一下,只留下标准输出。
#include
int main()
    //fprintf(stderr, "xxxxxx 错误输出
    fprintf(stdout, "------ 标准输出
    return 0;
运行程序的时候会在屏幕上打印字符串,如果希望把这些字符串收集起来,运行的时候加上输出符号和文件名,字符串就写到了文件里面。
root@turbo:~# gcc test.c -o test
root@turbo:~#
一个符号表示清空文件重新写入,两个符号表示往文件的后面追加。
再把程序改回来,这次既有标准输出,也有错误输出:
#include
int main()
    return 0;
代码的运行现象是这样的:
root@turbo:~# ls
test  test.c
xxxxxx 错误输出
------ 标准输出
root@turbo:~#
如果像刚才一样加上重定向,那只能把标准输出写到文件中:
root@turbo:~# ls
test  test.c
xxxxxx 错误输出
root@turbo:~#
root@turbo:~#
其实这种写法也等价于这样的:
root@turbo:~# ls
test  test.c
root@turbo:~# ./test 1> out.log
xxxxxx 错误输出
root@turbo:~#
root@turbo:~#
0 1 2在 Linux 中分别表示标准输入、标准输出、标准错误处理,大部分时候我们会把1省略掉。
如果想把错误信息也收集到文件中,可以这样写:
root@turbo:~# ls
out.log  test  test.c
root@turbo:~# ./test 1> out.log 2> error.log
root@turbo:~#
意思也很明确,标准输出写到文件out.log中,错误输出写到文件error.log中。
这就是上节课说的,stdout和stderr可以把不同级别的信息分开。
如果想把标准输出和错误输出写到同一个文件中,可以使用这条命令:
root@turbo:~# ./test > out.log 2>&1
root@turbo:~#
2>&1
这个符号的意思就是把错误输出重定向到标准输出。
需要注意的是,此处的顺序不能修改,否则达不到想要的效果。
有的时候我们不想看到输出信息,也不想保存输出信息,可以考虑dev下的null设备文件,所有写进去的数据都会被丢弃。
root@turbo:~# ./test > /dev/null 2>&1
root@turbo:~#
审核编辑:刘清
