在新型电力系统中,储能将成为至关重要的一环,是分布式光伏、风电等新能源消纳以及电网安全保障必要保障,在电源侧、电网侧、用户侧都会得到广泛的应用。《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》以及各地出台的扶持政策给储能商业模式拓展带来了新的曙光,电力现货市场将加大峰谷套利空间,加上电费补贴,这将大幅缩短储能项目的投资回收期。根据测算,电改前储能项目的投资回报期在8-10年,电改加上地方电费补贴后,部分地区每天可实现两充两放,储能项目投资回报期缩短为4-6年,商业储能变的有利可图,这将鼓励资本进入,行业形成良性循环。
1 储能的作用及盈利模式分析
储能在不同环节存在多种盈利模式,储能盈利模式主要有以下几种:帮助发、输、配各环节电力运营商以及终端用户降本增效;延缓基础设施投资;通过峰谷价差套利、参与虚拟电厂需求响应等辅助服务市场、容量租赁、电力现货市场等方式。
1.1 电源侧
电力调峰:通过储能的方式实现用电负荷的削峰填谷,即发电厂在用电负荷低谷时段对电池充电,在用电负荷高峰时段将存储的电量释放。
提供容量:通过储能提供发电容量以应对发电尖峰负荷,提升传统发电机组的运行效率。
可再生能源并网:在风、光电站配置储能,基于电站出力预测和储能充放电调度,对随机性、间歇性和波动性的可再生能源发电出力进行平滑控制,满足并网要求。
可再生能源发电调峰:将可再生能源的弃风弃光电量存储后再移至其他时段进行并网,提高可再生能源利用率。
盈利方式:提升发电效率以增加收入;减少弃风弃光,提升发电效率;峰谷价差套利。
1.2 辅助服务
调频:频率的变化会对发电及用电设备的安全高效运行及寿命产生影响,因此频率调节至关重要。电化学储能调频速度快,可以灵活地在充放电状态之间转换,因而成为优质的调频资源。
虚拟电厂:通过虚拟电厂的需求响应为电网尖峰时段提供应急容量,针对突发情况时为保障电能质量和系统安全稳定运行而预留的有功功率储备。
黑启动:发生重大系统故障或全系统范围停电时,在没有电网支持的情况下重启无自启动能力的发电机组,逐渐扩大系统恢复范围,最终实现整个系统的恢复。
盈利方式:参与电力市场,市场化收入。
1.3 电网侧
缓解电网阻塞:将储能系统安装在线路上游,当发生线路阻塞时可以将无法输送的电能储存到储能设备中,等到线路负荷小于线路容量时,储能系统再向线路放电。
延缓输配电设备扩容升级:在负荷接近设备容量的输配电系统内,可以利用储能系统通过较小的装机容量有效提高电网的输配电能力,从而延缓新建输配电设施,降低成本。
盈利方式:提升输配电效率,延缓投资。
1.4 用户侧
容量管理:工业用户可以利用储能系统在用电低谷时储能,在高峰负荷时放电,从而降低整体负荷,达到降低容量电费的目的。
容量租赁:储能电站租赁给新能源服务商,目前国内的储能容量租赁费用范围在300 - 350元/kW·年,具体定价由储能电站与新能源电站的项目收益相互协商,而后双方签订长期租赁协议。
电力自发自用:安装光伏的家庭和工商业用户通过配置储能可以更好地利用光伏电力,提高自发自用水平,降低用电成本。
峰谷价差套利:在实施峰谷电价的电力市场中,通过低电价时给储能系统充电,高电价时储能系统放电,实现峰谷电价差套利,降低用电成本。
盈利方式:降低容量电费,节约用电成本,峰谷价差套利。
2 储能电站运维
Acrel-2000MG微电网能量管理系统能够对企业微电网的源(市电、分布式光伏、微型风机)、网(企业内部配电网)、荷(固定负荷和可调负荷)、储能系统、新能源汽车充电负荷进行实时监测和优化控制,保护微电网储能系统运行安全,实现不同目标下源网荷储资源之间的灵活互动,增加多策略控制下系统的稳定运行。同时促进新能源消纳、合理削峰填谷,减少电网建设投资,提升微电网运行安全,降低运行成本。
2.1 数据采集及处理
系统通过测控单元与储能装置、电池管理系统(BMS)、汽车充电桩、风机逆变器、光伏逆变器进行实时信息的采集和处理,实时采集模拟量、开关量。
2.2 监视报警
微电网能量管理系统应具有事故报警和预告报警功能。事故报警包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号;预告报警包括一般设备变位、状态异常信息或电芯过压、电芯欠压、电池簇过压告警、电池簇欠压告警等,保障储能系统运行安全。
2.3 光伏运行监控
监测企业分布式光伏电站运行情况,包括逆变器运行数据、光伏发电效率分析、发电量及收益统计以及光伏发电功率控制。
2.4 储能管理
监测储能系统、电池管理系统(BMS)和储能变流器(PCS)运行,包括运行模式、功率控制模式,功率、电压、电流、频率等预定值信息、储能电池充放电电压、电流、SOC、温度,根据企业峰谷特点和电价波动设置储能系统的充放电策略,控制储能系统充放电模式,实现削峰填谷,降低企业用电成本。
2.5 电能质量监测
监测微电网重要回路的电压波动与闪变、电压暂升/暂降、短时中断情况,实时记录事件并故障录波,为电能质量分析与治理提供数据来源。及时采取相应的措施提高配电系统的可靠性,减少因谐波造成的供电事故的发生。
3 微电网数字化系统硬件设备
除了微电网能量管理系统软件外,还具备现场传感器、智能网关等设备,还包括了高低压配电综合保护和监测产品、电能质量在线监测装置、电能质量治理、新能源充电桩、电气消防类解决方案等,可以为企业微电网数字化提供一站式服务能力。
3.1 AM6、AM5SE中高压保护
功能:实现110kV至10kV回路的保护、测量和自动控制功能。
应用:110kV、10kV回路断路器。
3.2 APView500电能质量在线监测装置
功能:实时监测电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波等电能质量,记录各类电能质量事件,记录事件发生前后的波形,辅助用户分析电能质量发生的原因,定位扰动源。
应用:高低压进线回路。
3.3 AnCos*/*-G Ⅰ型动态谐波无功补偿系统
功能:同时具备谐波治理、无功功率线性补偿与三相电流平衡治理和稳定电压的功能,响应时间快,精度高、运行稳定,能根据系统的无功特性自动调整输出,动态补偿功率因数;
应用:0.4kV电能质量治理。
5 结束语
在双碳目标以及电网运行安全要求驱动下,储能行业未来将会得到越来越多的政策支持,可以想象未来也会有越来越多的资本投入促使行业迅速发展,从而提高电网运行安全,提升电能使用效率。但是微电网系统,特别是储能电站的运行安全不容忽视,需要严格按照标准,建立微电网能量监测系统对储能电站进行监视、预警和控制,保障安全生产。
