取样检波器使用方法及工作原理
测量仪表
1529人已加入
什么是取样检波器
取样检波器(Sampling Detector)是一种信号处理器件,用于从连续时间域中提取离散样本,并将其转换为离散时间域中的数字信号。
取样检波器的主要原理是根据采样定理,即尼奎斯特定理(Nyquist theorem)。根据尼奎斯特定理,为了准确地恢复原始信号,采样频率必须至少是信号最高频率的两倍。取样检波器通过以固定的时间间隔对连续信号进行采样,获取信号在不同时间点上的振幅值。
取样检波器通常由时钟信号和采样保持电路组成。时钟信号确定了采样的时间间隔,采样保持电路用于在每个采样点上对信号进行抽样并保持其幅度值。采样之后,得到的样本可以通过模数转换器(ADC)或其他数字信号处理器件进行进一步处理或存储。
取样检波器常用于各种应用中,包括音频和视频信号处理、数据通信、雷达、无线电接收机等。它可以帮助实现数字数据的采集、处理和传输,从而方便进行后续分析、处理和存储。同时,取样检波器的设计和性能对信号采样的准确性和可靠性有重要影响,因此在实际应用中需要仔细考虑采样率、采样精度和抗混叠等因素。
取样检波作为第一种方法,我们只选取每个信号收集单元的中间位置的瞬时电平值(如图)作为数据点,这就是取样检波模式。为使显示迹线看起来是连续的,我们设计了一种能描绘出各点之间矢量关系的系统。比较图 可以看出我们获得了一个还算合理的显示。当然,迹线上的点数越多,就越能真实地再现模拟信号。不同频谱仪的可用显示点数是不一样的,对于X 系列信号分析仪,频域迹线的取样显示点数可以从最少 1 个点到最多 40001 个点。如图所示,增加取样点确实可使结果更接近于模拟信号。
虽然这种取样检波方式能很好的体现噪声的随机性,但并不适合于分析正弦波。如果在高性能 X 系列信号分析仪上观察一个 100 MHz 的梳状信号,分析仪的扫宽可以被设置为 0 至 26.5 GHz即便使用 1001 个显示点,每个显示点代表 26.5 MHz 的频率扫宽(信号收集单元),也远大于 8 MHz 的最大分辨率带宽。
结果,采用取样检波模式时,只有当梳状信号的混频分量刚好处在中频的中心处时,它的幅度才能被显示出来。图是一个使用取样检波的带宽为 750 Hz、扫宽为 10 MHz 的显示。它的梳状信号幅度应该与图所示(使用峰值检波)的实际信号基本一致。可以得出,取样检波方式并不适用于所有信号,也不能反映显示信号的真实峰值。当分辨率带宽小于采样间隔(如信号收集单元的宽度)时,取样检波模式会给出错误的结果。
模拟信号
图 (左)取样检波模式使用 10 个点显示图 中的信号
图 增加取样点使显示结果更接近于模拟显示
模拟信号
图 取样检波模式下的带宽为 250 kHz、扫宽为 10 MHz 的梳状信号
模拟信号
图 在 10 MHz 扫宽内,采用(正)峰值检波得到的实际梳状信号
取样检波器的使用方法
取样检波器是一种重要的信号处理设备,使用方法可以根据具体的应用场景和设备类型来进行调整,但一般的使用方法如下:
1. 首先,确认采样频率:根据被测信号的频率范围,确定适当的采样频率。根据尼奎斯特定理,采样频率至少应是信号最高频率的两倍,以避免混叠现象的发生。
2. 连接信号源:将需要进行采样的信号连接到取样检波器的输入端。确保连接正确,保证信号传输畅通。
3. 设置采样参数:根据信号特性和采样需求,设置取样检波器的采样参数,包括采样率、采样深度和触发条件等。这些参数的设置将影响到取样检波器对信号的采样和呈现方式。
4. 开始采样:启动取样检波器,开始对信号进行采样。取样检波器将根据设定的采样参数对信号进行离散化处理,并输出数字化的采样数据。
5. 数据分析与处理:对采集到的数据进行进一步分析和处理。可以使用数字信号处理器件或计算机进行数据处理,如滤波、频谱分析、时域分析等。
6. 结果展示与存储:根据需要,将处理后的数据进行结果展示或存储。可以通过取样检波器本身提供的界面来查看数据,也可以将数据传输到外部设备或计算机进行处理和存储。
在使用取样检波器时,需要根据具体的设备型号和应用需求来合理设置参数,并结合信号特性进行合适的采样和处理。对于复杂的应用场景,可能需要进行多次调整和优化,以获得准确、可靠的采样结果。
审核编辑:黄飞
