低通滤波器电路图分享
什么是低通滤波器?
低通滤波器是一种电子滤波器,允许低于截止频率的信号通过,但高于截止频率的信号不能通过。低通滤波器常用于音频应用中,如高音消除或高频剪切。在音频应用中,低通滤波器有时被称为高频剪切滤波器或高音消除滤波器。
低通滤波器有许多不同的形式,包括电子线路(如音频设备中的hiss滤波器)、平滑数据的数字算法、音障(acoustic barriers)以及图像模糊处理等。低通滤波器在信号处理中的作用等同于其他领域如金融领域中的移动平均数所起的作用。在音频应用中,低通滤波器的作用是去除高音部分,让低音部分通过,这样可以减少刺耳的噪声,提升音质。
至于音频放大器,它实际上就是对比较小的音频信号进行放大,使其功率增加,然后输出。具体来说,前置放大负责完成对小信号的放大,使用一个同向放大电路对输入的音频小信号的电压进行放大,得到后一级所需要的输入。后一级则主要对音频进行功率放大,使其能够驱动电阻而得到需要的音频。
下面小编分享一些低通滤波器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
低通滤波器电路图分享
1、20kHz 三阶低通滤波器电路图
这是一个三阶低通滤波器,转角频率为 20kHz。它是自动调零时钟频率的两倍。
电路图
由于互调和混叠噪声被高度衰减,因此允许输入信号在其整个增益带宽上运行。该电路还具有放大器输出提供的轨到轨驱动能力,从而可以在低电源电压下实现高信噪比。
2、具有LM13600 OTA的压控低通滤波器电路图
下面的电路演示了使用 LM13600 进行 OTA 的一种用途。请注意,这个奇怪的符号代表 OTA。该电路采用负反馈,即转角频率可电动调节的低通滤波器。我们可以使用一个滤波器,将频率从 2700 Hz 调整到 9000 Hz 左右,以获得所示值。
电路图
增益以 20 dB/十倍频程滚降,并统一低于转角频率,这是类似于 RC 电路的一阶响应。转角频率的电气可控性是这里通过旋转电位计来模拟的特征。 12k 固定电阻保证偏置电流不会超过最大 2 mA。在该电路中,引脚 1 处的电压为 -10.8V(两个二极管压降高于负电源)。显示了其中一个放大器的引脚号,位于芯片的左侧。对于其他放大器,另一侧的引脚顺序相同。我们必须注意电源引脚的不寻常位置。
3、基于运算放大器TL062的低通滤波器电路图
这里给出了许多用于低音炮的低通滤波器电路,这只是另一个。这里给出的电路基于 ST Micro electronics 的运算放大器 TL062。 TL062 是一款双路高输入阻抗 J-FET 运算放大器,具有极低的功耗和高转换速率。该运放具有优良的音频特性,非常适合本电路。
电路图
在 TLC062 内部的两个运算放大器中,第一个作为混频器兼前置放大器级接线。左右声道连接至IC1a的反相输入端进行混音。第一级的增益可以使用电位器 R3 进行调节。第一级的输出通过由 R5、R6、R7、R8、C4 和 C5 组成的滤波器网络连接到第二级的输入。第二个运算放大器 (IC1b) 用作缓冲器,滤波后的输出可在 TLC062 的引脚 7 上获得。
