西门子博途:全局用户常量的规则
工业控制
1288人已加入
常量值可以通过用户常量的帮助保存。通常,控制器中有  OB、FC 和 FB 的局部常量和整个用户程序的全局常量。
plc
优点  •   用户常量可用于更改全局或本地所有使用位置的常量值。  •   使用用户常量,可以使程序更具可读性。  特性  •   本地用户常量在块接口中定义。  •   全局用户常量在“PLC 变量”中定义。  •   用户程序仅可对用户常量读取访问。  •   对于受专有技术保护的块,用户常量是不可见的。    推荐  •   使用用户常量来提高程序的可读性和集中可变性  –  错误代码,  –  CASE 指令,  –  转换系数,  –  自然常数...  示例  用于CASE 指令的本地用户常量
plc
控制器的全局用户常量
plc
全局用户常量的规则
允许的字符
全局常量的名称可由以下字符构成:
允许使用字母、数字、特殊字符。
不可使用引号。
唯一的常量名称
全局常量的名称在 CPU 中必须唯一,即使常量位于 CPU 的不同变量表中。块已经使用的名称、CPU 内 PLC 变量或其它常量名称,不能用于新的常量。唯一性检查并不区分大小写字母。
如果输入了一个已经在其它时间分配的名称,则会在输入的第二个名称上自动添加序号。例如,如果第二次输入名称“Motor”,则该输入条目将更改为“Motor(1)”。
允许的数据类型
对于常量,由 CPU 支持的所有数据类型都可以,不包括结构化数据类型。
要求
已组态了 I/O、分配了地址和过程映像分区,并创建了所需的块。
在本示例中,编程语言为 LAD。
步骤
请按以下步骤操作:
打开变量表并在“用户常量”(User constants) 选项卡中输入“Pip”(过程映像分区)数据类型的常量。为每个使用的过程映像分区指定一个名称。,必要时,请添加注释信息。
plc
打开程序编辑器(如,双击项目树中的 OB)。
将 UPDAT_PI 指令拖放到程序段中。
双击 PART 输入参数打开变量选择。
在变量选择中,只列出过程映像分区常量。
选择所需的过程映像分区。
plc
“用户常量”和“系统常量”表结构
在“用户常量”中,可以定义整个 CPU 范围内有效的符号常量。系统所需的常量将显示在“系统常量”(Systems constants) 选项卡中。例如,系统常量可对模块进行标识的硬件标识符。
下图显示了这两个变量的结构。所显示的列编号可能不同。
plc
下表列出了各列的含义。可根据需要显示或隐藏各列。
说明
  可以单击该符号,以便通过拖放操作将变量移动到程序段中以用作操作数。
名称 常量在 CPU 范围内的唯一名称。
数据类型 常量的数据类型
常量的值
变量表 显示包含有常量声明的变量表。
该列仅存在于“所有变量”(All tags) 表中。
注释 用于描述变量的注释。
审核编辑:黄飞
