西门子博途中的LAD、FBD与SCL编程
工业控制
1281人已加入
您可以在 LAD 和FBD 中使用 SCL 网络进行计算编程,而其他编程在LAD 和FBD指令中进行。
LAD
插入 STL 或 SCL 程序段
要插入新的程序段,请按以下步骤操作:
选择要在其后插入新程序段的程序段。
在快捷菜单中,选择命令“插入 STL 程序段”(Insert STL network) 或“插入 SCL 程序段” (Insert SCL network)。
插入SCL 程序段
LAD
优势
•   通过高效编程节省时间。
•   得益于符号编程,代码清晰。
属性
•   支持所有 SCL 指令。
•   支持注释。
建议
•   在LAD 和FBD 中使用 SCL 网络进行数学计算,而不是使用 ADD、SUB等指令。
审核编辑:黄飞
