气密性检测仪设备判定产品良品和不良品的标准
气密性检测仪是用于检测产品气密性的仪器,它通过测量产品在一定压力条件下泄漏量/泄漏率的大小来判断产品是否合格。
什么是良好的气密性?这是一个我们在日常气密性检测工作中经常思考的问题。气密性能反映了产品在使用过程中是否会出现气体泄漏的情况。
过去几年,我们一直在从事气密性检测仪的研发工作。通过这些年的工作经验,JCGK深刻理解到判断产品气密性良好与否的重要性。我想通过这篇文章与大家分享我在这个过程中积累的一些经验与见解。
什么是泄漏率和泄漏量?
泄漏量(Pa)和泄漏率(ml/min)本质上是一个概念,这个泄漏数值相当于我们给产品定义了一个气密合格(OK)和气密不良(NG)的临界值,它们是体现一个产品在一定压力条件下密封性能的重要指标,是我们工艺生产中判定产品气密性合格与否的主要基准和依据,也是仪器判断产品气密性是否合格的依据,气密性测试OK通过或NG。
泄漏量是指单位时间内通过产品泄漏的气体体积,单位为帕斯卡(Pa);
泄漏率是指单位时间内通过产品泄漏的气体体积与产品体积之比,单位为毫升每分钟(ml/min)。
如何判断产品气密性是否满足工艺要求?
如上文所述,产品气密性是否合格是根据泄漏量的数值来判定的。这个泄漏量指标不是仪器自带的,而是由技术人员设定的。仪器将以此值作为判断产品合格或不合格的标准,即在测试过程中:
如果泄漏值达到或超过预设泄漏值,仪器将认为该产品不合格,并在界面上显示红色NG提示;如果数值保持在此设定范围内,仪器将认为产品通过,并显示绿色PASS提示。
例如,如果我们将泄漏量设置为30Pa,则泄漏量达到或超过30Pa的产品将被判定为NG,而泄漏量小于30Pa的产品将被判定为通过。
泄漏量和泄漏率数值的设定
产品是否泄漏的判断标准应来自于客户提供的参考泄漏量。如果客户没有提供数据,我们需要自己测试并获取数据。
泄漏量得出方法:
先拿一组我们确保气密合格的产品(比如10个)进行测试,并记录泄漏数值。
再拿一组有泄漏的不良产品(比如10个)进行测试,并记录泄漏数值。
以上测试我们得到了两组泄漏数值,我们分析这两组数值:
首先看合格品,假设合格品的泄漏数值都是10、8、12、15Pa... 然后最大值都不会超过20Pa。
我们再看不良品的数据,假设不良品数据可能是50、100、300Pa...数据远远超过合格品。
那我们就可以视情况设定20-25Pa的值作为泄漏量判定标准。同时通过以上实验我们也对合格和不合格的产品数据情况有个基本了解。
产品气密性合格判定
对于检测中泄漏值远高于规定阈值的产品,基本上可以判定为泄漏产品。然而,对于一些泄漏值非常接近阈值的产品,如果泄漏基准定义为20Pa,而测试值显示为21Pa或25Pa,我们可以确定它们泄漏吗?
不一定,也有可能是因为比如温度变化、产品性状等因素引起。为保险起见,这类产品建议先拿出来,后面再去做判定。如果后续检测发现这些产品都是合格的,且数量较多,那么有可能前面泄漏量判定标准测试样本量不够大,导致数据有点偏差。我们可以适当修改泄漏量或泄漏率标准。
总结
通过这些年摸索总结出的一些经验,我希望可以为大家判断和控制产品气密性能提供一些参考。当然,这是一个非常复杂的课题,判断标准也需要结合具体的产品与使用环境来设定。如果您在进行气密性检测时遇到任何问题,请咨询气密性检测仪制造商或专业人士,如JCGK精诚工科气密性。
