热循环试验-模拟光伏组件在温度重复变化下的性能缺陷
光伏组件是将太阳能转化为电能的核心装置。其性能和可靠性直接影响着太阳能发电系统的效率和寿命。然而,光伏组件在实际应用中常常受到温度、湿度等环境因素的影响,导致其性能衰减或寿命缩短。来自美能光伏的热循环环境试验箱,评估光伏组件在各种环境条件下的可靠性,帮助组件制造商评估产品的耐久性和性能,以确保其在实际应用中的可靠性。
IEC标准
热循环环境试验箱模拟了光伏组件在不同温度条件下的工作环境,通过循环变化的温度条件对组件进行测试。国际电工委员会(IEC)制定了一系列标准来规范光伏组件的性能和可靠性评估。其中,IEC 61215和IEC 61646等标准要求进行热循环试验以评估光伏组件的可靠性。来自美能光伏的热循环试验箱作为符合这些标准的检测设备,提供符合IEC要求的试验环境,确保测试结果的准确性和可比性。
热循环试验箱的构成
光伏组件热循环试验箱通常由温度控制系统循环风机数据采集系统等组成。温度控制系统可以模拟不同温度条件下的环境,确保试验的准确性。循环风机保证试验箱内空气的流动,避免局部温度不均匀。数据采集系统记录和分析光伏组件在试验过程中的性能参数,为评估提供依据。
热循环试验的主要参数
热循环试验是确定组件承受由于温度重复变化而引起的热失配、疲劳等的能力。组件的温度在(-40±2)°C和(85±2)°C之间循环,温度变化速率不超过100°C/小时,在两个极端温度下,至少保持10分钟。一次循环时间不超过6小时,一般测试200个循环。目前随着组件可靠性要求的提高,很多高可靠性组件都要求通过TC400或者TC600。
热循环试验的主要参数包括温度极限、两个极限的停留时间以及两个极限之间的变化率。下图显示了主要的测试参数。以下参数都很重要,并影响测试过程中形成的应力。除此之外,测试周期的数量也是一个关键因素。
试验热循环测试的重要参数
除了温度限制之间的差异引起的应力之外,暴露于高温或低温也可能导致性能下降,从而导致故障。 例如,高温加速许多有害过程,包括例如扩散、迁移和氧化,这通常会降低焊点的机械强度。 高温还会导致聚合物降解和氧化,并永久削弱其性能
如果采用长停留时间,则测试持续时间会增加,除非减少循环次数。但有时,如果它导致结构发生变化,长停留时间甚至会加速测试,从而在温度变化期间增加应力。例如,在高温下,聚合物材料会松弛或蠕变——材料中的聚合物链会移动,以减少高温引起的应力。当温度降低时,这些变化可能会显着增加结构中形成的应力。不过,这些变化的发生需要足够长的停留时间。
美能热循环试验箱
介绍:
美能热循环环境模拟试验,可以验证评估组件或材料的可靠性,并通过热疲劳诱导失效模式,早期识别制造缺陷。
满足标准:
IEC61215-MQT11(热循环试验);IEC61730-MST51(温度循环试验)
特点:
升降温速率:-40℃~+85℃,线性0~3.3℃/min可调
平均耗电量:≤100 KW·h(TC200单个循环耗电量)
可靠性:不停机连续无故障运行时间不低于4个月
美能热循环环境试验箱搭配电流连续性测试系统使用
美能电流连续性监测系统是根据IEC61215-22021测试标准中“高低温热循环和高低温湿冻试验标准”的实验条款,对光伏组件在综合环境中长期实现监控。与环境试验箱相互配合,进而判断光伏组件在高低温交换的环境下,各种原材料的抗疲劳性、层压工艺的合理性、焊接质量的稳定性
光伏组件热循环试验箱是评估光伏组件可靠性的关键检测设备。遵循IEC 61215IEC 61730标准进行试验,可以确保光伏组件的质量和可靠性达到国际标准要求。来自美能光伏热循环试验箱,符合IEC相关标准要求,可以得到准确可靠的热循环试验结果,为光伏组件的设计和应用提供重要参考依据。
