模数转换器可兼容替换ADS1220电桥式称重传感器方案
电桥式称重传感器的重量数据的获取,主要是通过模数转换器芯片实现数据的采集的,需要一颗24位精密模数转换器,国芯思辰某颗产品可实现性能完全兼容TI的ADS1220,具有一定的性价比优势。
该ADC是低噪声,低漂移,高分辨率是ADC,芯片内部集成了可编程增益放大器(PGA)和低漂移片电压基准,可以为桥式传感器、热电偶和电阻温度装置(RTD)提供高精度的测量解决方案。
国芯思辰
芯片上集成了1个低漂移1.17V或25V基准电压源,并提供了两个匹配的激励电流源(DAC),用于精确的RTD测量。从该设备的输出数据速率可配置为2.5至9600SPS。此器件能够以高达2000次/秒 (SPS) 采样数据速率执行转换,并且能够在单周期内稳定。
针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为20SPS时,数字滤波器可同时提供50Hz和60Hz抑制。内部PGA提供高达128V/V的增益。非常适用于小型传感器信号测量应用。
该ADC可提供16引脚的TSSOP封装、20引脚TSSOP包装和24引脚TSSOP封装。器件可以工作在-40°C到+125”C的温度范围内。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
