生物制药智能照明控制系统解决方案
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1、概述
 药企厂区范围广、各类型建筑多、洁净制药车间相对封闭,白天生产也会使用到大量照明,在药品的整个生产计划过程中,照明设备用电负荷也很高。在保障正常的生产运营的前提下,做到照明的智能化控制能够帮助企业节约成本。
 ASL2000智能照明控制系统可以实现场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等多种控制方式,能有效避免公共区域的照明浪费,帮助药企提高厂区的照明管理水平。
2、参考标准
GB 50034-2013 《建筑照明设计标准实施指南》
GB 50314-2015 《智能建筑设计标准》
GB 51348-2019 《民用建筑电气设计标准》
GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》
GB 55015-2021  《建筑节能与再生资源利用通用规范》
GB T18595-2014 《 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》
3、配置方案
 系统在照明配电箱内的模块主要有开关驱动器、IP网关、路灯控制器、时间控制器、干接点输入模块等。这些模块使用35mm标准导轨安装。另外安装在控制现场的模块主要有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和值班室远程控制相结合。
控制系统
系统结构
系统功能
● 区域控制
可以通过电脑或者触控终端控制一栋楼、某一层或某个区域所有照明灯具开关。可以对单个照明回路实现开关控制,还可对每个模块、箱子、楼层、自定义分区实现总控。现场受控回路的开关状态会实时反馈。
控制系统
● 调光控制
拖动调光控件,照明设备从0%到100%进行调光,点击左右两边的符号,可进行步进调光,一个步进增加/减少20%;通过图标的亮灭状态反馈现场开关的状态。
点击模块调光单控可以对一个模块的照明回路实现调光控制;
点击调光总控,可以对多个照明回路实现调光控制。
控制系统
● 定时控制
智能照明控制系统通过时钟管理器,实现有关区域照明的定时和自动管理功能,实现走廊、公共通道、景观照明、泛光照明、车库照明定时控制。如百叶窗定时升降、集中供热定时调节、节假日照明定时关闭、定时通知等。
控制系统
● 场景控制
智能照明控制系统根据不同区域的功能需求,设定不同的场景模式,完成各种照明灯具的控制组合,达到美化工作环境、提高舒适度。
控制系统
● 人体感应控制
在通道、走廊、公共区域、楼梯间、会议室等场所布置人体感应传感器,当人员进入区域时,自动打开照明;当人员离开后,延迟一段时间再关闭,根据需求设定。
控制系统
● 电流检测
读取带电流检测开关驱动器所有回路的电流、开关控制,并自动分析回路是否有故障状态。电流值、故障状态显示、开关状态会实时反馈在界面上。
设备选型
控制系统
