BA系列交流电流传感器 电流信号采集 变送输出4-20mA
1产品概述
BA系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。DC12V或24V安全电压或AC/DC85-265V电压供电,可广泛用于工业自动化领域。
BA系列中剩余电流传感器专用于漏电监控,监测电气线路或电气设备绝缘状态,避免电气线路或电气设备绝缘性能降低引起的事故。
产品符合GB/T13850-1998、GB20840.2-2014。
2型号说明
交流电流
3技术参数
交流电流
4外形及安装
4.1 DC12V或24V供电款外形及穿孔尺寸
交流电流
交流电流
4.2 AC/DC85-265V供电款外形及穿孔尺寸
交流电流
4.3安装方法
安装方式可选择导轨安装或螺钉固定安装,具体操作如下:
a、导轨安装
选择适合的地方安装标准DIN35mm导轨,将BA传感器安装到导轨上即可;
交流电流
b、螺丝固定安装
在柜体底板上,选择适合的地方开两个与所安装传感器固定孔位置相对应的螺纹孔;将传感器放置后安装定位螺钉(顺时针)。
交流电流
5接线方式
5.1 DC12V或24V供电款接线方式
交流电流
1——+电源正极(注意电源正极与地不可接反)
2——-电源地
3——G(电流输出负极,可与电源共地)
4——IDC(电流输出正极),VDC(电压输出正极)
线缆为穿孔输入
注:
(1)仪表接线采用弹簧固定式端子,推荐电源、输出和RS485通讯侧连接导线采用横截面积为0.75mm2屏蔽线。
(2)具体接线按实物外壳上的接线图为准
5.2 AC/DC85-265V供电款接线方式
交流电流
1,2——辅助电源
3,4——模拟量或485输出
接线示意如下:
交流电流
注:
(3)仪表接线采用弹簧固定式端子,推荐输出和RS485通讯侧连接导线采用横截面积为0.75mm2屏蔽线,电源侧连接线采用横截面积为1.5mm2导线。
(4)具体接线按实物外壳上的接线图为准。
