对于外部缺陷,通常采用显微镜下人工目测法或自动外观分选设备进行检测。然而,内部微小缺陷一直是MLCC检测的难点之一,它严重影响到产品的可靠性,但却难以发现。为了解决这个问题,超声波探伤方法被引入到MLCC的检测中。超声波探伤方法能够更精确地检测出MLCC内部的缺陷,从而分选出不良品,提高MLCC的击穿电压与高压可靠性。本文将对MLCC的检测方法进行分析。
1. 外观检查:首先对MLCC进行外观检查,观察其外观是否有破损、变形、烧焦等现象。如有异常,应排除故障后再进行后续检测。
2. 容量和损耗测量:使用电容表或LCR测试仪对MLCC的容量和损耗进行测量。将电容表或LCR测试仪的测试引线连接到MLCC的两个端子上,设置合适的测试频率和电压,读取并记录测量结果。如测量结果与标称值相差较大,说明MLCC可能存在质量问题或已失效。
3. 绝缘电阻测量:使用绝缘电阻测试仪对MLCC的绝缘电阻进行测量。将绝缘电阻测试仪的测试引线连接到MLCC的两个端子上,设置合适的测试电压,读取并记录测量结果。如测量结果低于规定值,说明MLCC内部可能存在漏电现象。
4. 直流偏置电压测量:使用直流电源和万用表对MLCC施加一定的直流偏置电压,然后使用万用表测量MLCC两端的电压降。如电压降过大,说明MLCC可能存在漏电或介质击穿现象。
5. 交流阻抗测量:使用阻抗分析仪或LCR测试仪对MLCC的交流阻抗进行测量。将阻抗分析仪或LCR测试仪的测试引线连接到MLCC的两个端子上,设置合适的测试频率和电压,读取并记录测量结果。如测量结果与标称值相差较大,说明MLCC可能存在质量问题或已失效。
6. 温度特性测量:使用热分析仪对MLCC的温度特性进行测量。将热分析仪的测试引线连接到MLCC的两个端子上,设置合适的测试电流和温度范围,记录不同温度下的电容值和损耗值。如温度特性曲线出现异常,说明MLCC可能存在质量问题或已失效。
7. 机械应力测试:使用振动台或冲击试验机对MLCC进行机械应力测试。将MLCC安装在振动台或冲击试验机上,设置合适的振动频率和加速度,观察MLCC在振动或冲击过程中是否出现破损、断裂等现象。如出现异常,说明MLCC的机械强度不足,可能无法承受实际使用中的机械应力。
8. 耐压测试:使用高压测试仪对MLCC进行耐压测试。将高压测试仪的测试引线连接到MLCC的两个端子上,设置合适的测试电压,逐渐升高电压至额定值,观察MLCC是否出现击穿、漏电流增大等现象。如出现异常,说明MLCC的耐压性能不足,可能无法承受实际使用中的电压应力。
总之,对MLCC进行检测时,应根据具体情况选择合适的检测方法和设备。通过综合分析检测结果,可以判断MLCC的性能和可靠性,为电路设计和维修提供依据。
