计算逆变器导线大小技巧,英尺之间的为2/0
逆变器的理想选择,因为它允许您使用更长的电缆而不会损耗功率。通过4 AWG线规连接的逆变器和电池可以相距10英尺,并且仍然以最大容量运行。
  如何计算逆变器导线尺寸
  4 AWG线规尺寸适用于高达1500瓦的逆变器。因此,400、500、1000到1500瓦的逆变器可以在这条线上顺利运行。
  低于500瓦的逆变器可以使用6 AWG。因此,您可以将它用于400瓦逆变器,但我们建议使用4 AWG,因为电缆越长,压降越大。
  有很多4 AWG线可用,但我们喜欢4号绕组线组因为它非常适合400瓦逆变器,并且易于安装。
  如果要手动计算AWG导线尺寸,请使用以下公式:
  逆变器功率负载/电池电压=安培数
  假设您有类似Ampeak 400W功率逆变器和12V电池。将瓦特数除以电压:
  400 / 12 = 33
  逆变器输出为33安培。AWG线的尺寸将取决于逆变器离电池有多远。我们喜欢4 AWG,因为它为您提供了高达10英尺左右的灵活性。
  如果逆变器距离电池3到6英尺,则使用6 AWG。如果逆变器离得不到3英尺,8 AWG就能工作。
  这些计算也适用于其他尺寸的逆变器。只要逆变器1500瓦以下,4 AWG就可以了。
  对于2000瓦的逆变器,我们建议距离在3到6英尺之间的为2/0。如果电池离得更远,使用250 AWG。对于3000瓦及以上的逆变器,使用AWG 3/0至500瓦。
  这些数字假设您将满负荷运行变频器。如果您只在系统上加载250瓦,请在计算中使用该数字。重要的不是逆变器的尺寸,而是负载。
  电缆越长,电阻越大,探头就必须越厚。粗电缆成本更高,因此使用短而粗的电缆是有意义的。
  长电缆不适用于房车和汽车(这是您可能会使用该逆变器的地方)。请记住,电线尺寸也有电压限制。但这不是一个问题,因为400瓦的逆变器总是12V,所以他们的电缆。
