频谱分析仪跟踪发生器基础知识
测量仪表
1527人已加入
跟踪发生器是某些频谱分析仪提供的附加选项,使它们能够用作标量网络分析仪,用于测量滤波器和其他网络的响应等应用。
通过这种方式,频谱分析仪跟踪发生器能够扩展基本频谱分析仪的功能,使其更加灵活和通用。
当使用频谱分析仪以传统方式分析来自被测电路的信号频谱时,可以将其视为无源仪器。它只是接收信号并对其进行分析。
但是,可以为频谱分析仪添加额外的功能,使其能够进行电路响应测量,即标量网络分析。
为了提供这种能力,有必要引入一个信号源来激励被测设备——然后可以使用频谱分析仪来测量被测网络的响应。通过这种方式,可以进行各种网络测量,包括频率响应、转换损耗、回波损耗和其他测量,如增益与频率的关系等。
通常,射频网络分析仪可用于进行网络测量,但这些通常是测量幅度和相位的矢量仪器。因此,它们价格昂贵,而且可能并不总是可用。使用带有跟踪发生器的频谱分析仪可以进行许多标量测量。
由于许多实验室已经使用频谱分析仪,因此跟踪发生器方法特别有吸引力。除此之外,跟踪发生器作为标准集成到许多频谱分析仪中。这意味着可以使用这些测试仪器进行许多网络测量,而无需额外费用。
什么是频谱分析仪跟踪发生器?
频谱分析仪跟踪发生器通过向频谱分析仪的输入端提供正弦输出来工作。通过将跟踪发生器的扫描连接到频谱分析仪,跟踪发生器的输出与频谱分析仪处于同一频率上,并且两个单元跟踪相同的频率。
频谱分析仪
频谱分析仪和跟踪发生器图
因此,如果频谱分析仪跟踪发生器的输出直接连接到频谱分析仪的输入端,则会看到一条平线,其电平反映了跟踪发生器的输出电平。
如果发生器输出和分析仪之间的直接连接被网络取代,则网络的标量响应将改变频谱分析仪看到的跟踪发生器信号的电平。这样,被测网络的响应将在频谱分析仪屏幕上看到。
使用频谱分析仪跟踪发生器
通常,跟踪发生器要么内置于频谱分析仪中,要么作为特定测试仪器的配套单元提供。这意味着它们通常很容易。
但是,在使用频谱分析仪跟踪发生器时,需要记住一些标准预防措施:
使用直接连接校准系统:为确保已知任何电缆损耗,最好使用背靠背连接器或其他短连接线更换被测设备。通过这种方式,系统将揭示任何可能“校准”的损失。
将跟踪发生器调整到分析通带的中心:跟踪振荡器通常会进行调整以调整其频率。在使用跟踪发生器之前,明智的做法是调整频率调整,以确保它与频谱分析仪的频率完全相同。这是通过最大限度地提高频谱分析仪显示屏上的读数来实现的。
频谱分析仪跟踪发生器可以为基本频谱分析仪功能提供非常有用的补充。这些机架发电机能够测量各种类型网络的响应,在某些应用中特别有用。
审核编辑:黄飞
