智能锁语音提示芯片选型otp还是flash型的有什么特点
一、智能锁的语音芯片应用特点
智能锁是一种很成熟,很稳定的产品类型了,它对于语音芯片的要求,基本上都集中于以下几点:
1、一定要使用简单并且好打样,因为锁大部分都是依托于方案公司去开发,然后购买pcba回来组装的形式,所以产品类型会有很多,所以语音就会不同,频繁打样影响开发效率
2、功耗一定要低,比较是电池供电的应用场景
3、成本要低,毕竟越来越卷的市场,成本就是王道
语音芯片
这里强烈推荐KT148A-sop8的语音芯片,flash型,可以重烧,可以用户自己修改语音,当然面对智能锁的需求,我们也开发了实用型的功能
1、扩展超出255地址范围的语音,很多otp的芯片最大也只能支持的255的地址,而flash的KT148A可以扩展到65535的地址范围
2、极致的语音压缩,可以存储将近440秒的高音质,如果音质稍微在压缩一下,存放600秒也是可以实现的,就需要做音质的取舍
Flash型的语音芯片,最大的好处,就是芯片只有一种,没有任何其他的型号,不需要区分无聊,不需要担心库存,好处是非常多的
二、KT148A的flash型芯片有什么特点和优势
语音芯片
KT148A是一款32位的DSP语音芯片,标准的SOP8封装。内置420KByte的语音空间,最大支持420秒的语音长度,支持多段语音,同时支持直驱0.5W的扬声器,支持用户更换语音,目前该芯片的优势如下:
1、性价比高,相比较传统的OTP芯片来说,工艺的提升大大降低了成本,同时芯片可重复烧录
2、用户可以自行的更换声音,通过电脑端的串口即可自己完成,无需其他昂贵的工具
3、芯片自带足够的空间,可以追求更高的音质效果
新增F4指令,详见手册“KT148A语音芯片使用手册_V5.pdf”,如下图:
语音芯片
F4指令存在的意义,是语音超223的数量之后没有地址可用的问题,所以新增此指令。举例说明:
1、指定播放291地址的语音,就发送F4 01 23  其中01是0x01代表高字节 ,23是0x23代表低字节
F4为识别码,01和23 组成位0x123 = 291 ,代表第291条语音地址
2、如果指定播放1176个语音,就发送F4 04 98
发送F4 04 98,其中04 98 组成位0x498 = 1176 ,代表第1176条语音播放
3、这个F4指令的长度,只能是三个字节,不能多也不能少,收满F4 01 23之后,立刻开始执行播放
语音芯片
