数字电压表的固有误差是指在一定条件下,由于仪器本身存在的不确定因素所导致的测量结果与待测量真值之间的偏差。数字电压表的固有误差主要由以下几个方面构成:
- 量程误差:
量程误差是指数字电压表在特定量程内所引入的偏差。由于数字电压表采用了分段模拟量程或模块化模拟量程的方式,量程上存在许多切换开关和电阻等元件,这些元件的特性会引入一定的误差。此外,电阻器的精度以及切换开关的接触不良等因素也会导致量程误差的产生。 - 零位偏差:
零位偏差是指数字电压表在无测量电压时,指示器所指示的数值与零点之间的差值。零位偏差的产生主要与模拟信号转换为数字信号的过程有关。数字电压表内部一般采用了有源电阻网络或者自标定电路来消除零位偏差,但是由于温度、湿度等环境条件的变化,以及电压基准源的漂移等因素,仍然会存在一定的零位偏差。 - 线性度误差:
线性度误差是指数字电压表测量范围内,输入电压与输出数值之间的非线性差别。由于数字电压表的非线性误差是一个曲线,因此可以用直线来近似表示,这就需要用到线性度误差。线性度误差一般包括绝对线性度误差和相对线性度误差两个方面。绝对线性度误差是指在整个量程范围内,输入电压与真实的输出电压之间的差异;相对线性度误差是指在一个量程内,输入电压与真实的输出电压之间的差异。 - 分辨力误差:
分辨力误差是指数字电压表所能分辨的最小电压差与实际测量电压的差值。分辨力误差是由于数字电压表的比较电压源或者模拟电压源的不稳定性、噪声等因素引起的。在数字电压表的测量过程中,由于噪声等因素的影响,使得电压表无法正确地区分两个非常接近的电压值。 - 温漂误差:
温漂误差是指数字电压表输出值与温度变化之间的关系。温漂误差主要由电压基准源和稳定电源等元器件引起的。由于温度的变化会引起电子元器件特性参数的漂移,导致数字电压表的输出值产生偏差。温漂误差可以通过进行温度补偿来减小,但是完全消除温漂误差是不可能的。 - 精度等级误差:
精度等级误差是指数字电压表测量数值与真实数值之间的最大误差上限。数字电压表一般有不同的精度等级,精度等级误差就是根据这些不同的精度等级来衡量。
总结起来,数字电压表的固有误差主要由量程误差、零位偏差、线性度误差、分辨力误差、温漂误差和精度等级误差构成。这些误差来源于数字电压表内部的元器件和测量过程中的各种不确定因素,可以通过校准、温度补偿等方法来减小误差,并提高数字电压表的精度。
