积分型上电复位电路解析
积分型复位电路有哪些组成
积分型复位电路(Integral Reset Circuit)是一种用于单片机系统的复位电路,用于在系统启动或异常情况下将系统恢复到初始状态。以下是积分型复位电路的几个常见组成部分:
1. 积分电路(Integrator):它是积分型复位电路的核心部分,通常由电容和电阻组成。积分电路将从复位输入信号收到的脉冲信号转换为一个持续的复位信号,直到系统完全复位为止。
2. 可变电阻:可变电阻用于调整积分电路的积分速度。通过调整可变电阻的阻值,可以改变复位信号的延时时间或脉冲宽度,以适应不同的系统需求。
3. 比较器(Comparator):比较器用于将积分电路的输出与参考电压进行比较。通过比较器,可以检测到复位信号是否已经达到预期的状态,并控制系统的复位。
4. 可选的额外逻辑门:在一些情况下,可以使用逻辑门(如与门或或门)来进一步处理复位信号,以满足特定的复位需求。
5. 外部电源:积分型复位电路通常需要外部电源来供电,确保其正常工作。
积分型复位电路的具体组成可以根据特定的应用和需求而有所不同。因此,在实际设计中,可能会选择不同的元件和配置来满足特定的复位要求和功能。
常用的上电或开关复位电路如图所示。上电后,由于电容C3的充电和反相门的作用,使RST持续一段时间的高电平。当单片机已在运行当中时,按下复位键K后松开,也能使RST为一段时间的高电平,从而实现上电或开关复位的操作。
根据实际操作的经验,下面给出这种复位电路的电容、电阻参考值。
图中:C:=1uF,Rl=lk,R2=10k
单片机
图 积分型上电复位电路
积分型复位电路的特点
积分型复位电路(Integral Reset Circuit)具有以下一些特点:
1. 长复位时间:积分型复位电路通过积分电路将输入的脉冲信号转换为持续的复位信号,因此复位时间相对较长。这可以确保在系统启动时,所有模块都能够完成复位和初始化过程,以获得可靠的初始状态。
2. 稳定复位信号:积分电路通过使用电容和电阻来制造延迟效果,从而实现稳定的复位信号。这个延迟时间相对稳定,不受输入脉冲宽度的变化影响,从而防止了由于短脉冲或噪声干扰导致的误复位。
3. 可调整的复位时间:通过调整可变电阻的阻值,可以改变积分电路的积分速度,从而调整复位时间。这使得可以根据具体应用的需要,选择合适的复位时间。
4. 独立的复位电路:积分型复位电路是一个独立的复位电路,不依赖于单片机内部的复位功能。这使得系统的复位过程更加可靠,不受单片机内部复位功能的特性和限制的影响。
5. 低功耗:积分型复位电路通常使用电容来存储能量,因此在正常运行时,能耗较低。这有助于减少系统的功耗和延长电池寿命。
审核编辑:黄飞
