近日山东某企业送修罗德与施瓦茨射频信号源SMB100A,客户反馈自检失败,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是罗德与施瓦茨-SMB100A维修情况
罗德与施瓦茨射频信号源SMB100A自检失败维修
一、射频信号源维修型号:罗德与施瓦茨SMB100A。
二、报修故障:开自检失败,输出20GHz以上时报错ALC unlocked,测试信号幅度异常。
三、故障检测:对仪器进行初步检测后,工程师断电拆机,对内部元件进行详细检测。发现仪器内部积灰严重,确认40GHz倍频模块滤波开关故障。
四、维修措施:更换40GHz倍频模块滤波开关,进行自检。并对仪器进行整机检测,清理内部积灰,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的射频信号源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份SMB100A主要特点:
规格
SMB100A 微波信号发生器
频率
频率范围R&S®SMB-B112/R&S®SMB-B112L100kHz 至 12.75GHz
R&S®SMB-B120/R&S®SMB-B120L100kHz 至 20GHz
R&S®SMB-B131100kHz 至 31.8GHz
R&S®SMB-B140/R&S®SMB-B140L/R&S®SMB-B140N100kHz 至 40GHz
设定时间SCPI模式< 3 毫秒
列表模式< 1 毫秒
等级
最大输出功率R&S®SMB-B112/-B112L,
1 MHz < f ≤ 12.75 GHz+18 分贝
R&S®SMB-B120 与 R&S®SMB-B31、
50 MHz < f ≤ 20 GHz+16 分贝
R&S®SMB-B120L 与 R&S®SMB-B31、
100 MHz < f ≤ 20 GHz+19 分贝
R&S®SMB-B131/-B140/-B140N 与 R&S®SMB-B32、
50 MHz < f ≤ 40 GHz+19 分贝
R&S®SMB-B140L 与 R&S®SMB-B32、
50 MHz < f ≤ 40 GHz+16 分贝
最小指定输出功率R&S®SMB-B112/-B131/-B140/-B140N-120分贝
R&S®SMB-B112L-5分贝
R&S®SMB-B120L/-B140L0分贝
设定时间
(无需切换机械衰减器)SCPI模式< 2.5 毫秒
列表模式< 1 毫秒
光谱纯度
单边带相位噪声f = 1 GHz,载波偏移 = 20 kHz,
1 Hz 测量带宽< –122 dBc,
典型值–128 dBc
f = 10 GHz,载波偏移 = 20 kHz,
1 Hz 测量带宽< –102 dBc,
典型值–108 dBc
谐波
R&S®SMB-B112/-B112L1 MHz < f ≤ 6 GHz;电平 ≤ 13 dBm 1)
f > 6 GHz;电平 ≤ 10 dBm 1)< –30 dBc
R&S®SMB-B120/-B120L/-B131/-B140/-B140N/-B140L标准;电平 ≤ 8 dBm 1)
f > 1 兆赫< –30 dBc
使用 R&S®SMB-B25/-B26 低谐波选件,低谐波滤波器打开,电平 ≤ 10 dBm 1)
3GHz < f ≤ 20GHz< –50 dBc
f > 20 GHz< –60 dBc(测量值)
支持的调制模式
是标准
调幅深度0% 至 100%
调频/ΦM标准
最大调频偏差f = 10GHz32兆赫
最大φM偏差f = 10GHz320 拉德
脉冲R&S®SMB-K21/-K22 脉冲调制器
上升/下降时间< 20 ns,典型值< 5 纳秒
开/关比> 80 分贝
最小脉冲宽度
脉冲发生器输出10纳秒
连接性
遥控GPIB IEEE-488.2
以太网(TCP/IP)、
USB
周边设备USB
规格 SMB100A 微波信号发生器 订购信息 模型订单号描述基本单位 SMB100A1406.6000.02射频和微波信号发生器 (1) 包括电源线、快速入门指南和 CD-ROM(含操作和维修手册)频率选项 SMB-B1011407.2509.029kHz 至 1.1GHzSMB-B1021407.2609.029kHz 至 2.2GHzSMB-B1031407.2709.029kHz 至 3.2GHzSMB-B1061407.2909.029kHz 至 6GHzSMB-B1121407.2109.02100 kHz 至 12.75 GHz,带电子步进衰减器SMB-B112L1407.2150.02100 kHz 至 12.75 GHz,无步进衰减器
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的罗德与施瓦茨射频信号源SMB100A射频信号源自检失败维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
