EMI产生原因有哪些
电磁干扰(EMI)是指任何可能导致设备、系统或网络性能降低的电磁现象。EMI源头是指产生这些电磁干扰的原因和来源。了解EMI源头对于确保电子设备和通信系统的正常运行至关重要,因为它们可能导致设备损坏、数据丢失或通信中断。造成EMI问题的辐射源有两类:交变电场(高阻),交变磁场(低阻)。
磁场辐射是由小型电流环中的高频电流形成的。电流环所生成的高频磁场会在离开环路大约0.16λ以后逐渐转换为电磁场,由此形成的场强大约为 :
电流
其中,f是信号的频率,单位为Hz;A是电流环路的面积,单位为m²;I是电流环中的电流幅值,单位为A;R是测量点距离环路的距离,单位为m。
电流
电源线和地线
电源线和地线上的噪声是EMI的主要来源之一。这些噪声可能来自于电源线和地线之间的寄生电容和电感,以及电源线上的电压波动。为了减少这种噪声,可以使用滤波器、稳压器和屏蔽等方法。
在现实中,导致辐射超标的常见原因是原本应该保持极小化的环路变成了大的环路,或者在线路上附加了多余的导线,从而形成了额外的辐射。这些大回路或导线所形成的天线效应将在总辐射中扮演主要角色。
总之,EMI源头有很多种,了解这些EMI源头并采取相应的措施,可以有效地降低电子设备和通信系统的EMI水平,保证其正常运行。
