最近大火的冰雪旅游吸引了全世界的目光,也引发了一些小伙伴对手机冬季续航的思考,特别是长时间在户外的低温环境下,有些手机甚至可能会出现直接“冻关机”的情况。而小编想说的是,无论手机的耐寒性能如何,前提是得有充足的电量,才有续航的基本条件。深圳银联宝科技的充电器芯片U25135,性能卓越,耐用可靠,能有效保障充电器的畅通充电。
在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,充电器芯片U25135可实现由满载到空载全程无异音工作。U25135集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
U25135在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。如图所示,在充电器芯片U25135内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线损补电压与输出电压基准的比例为:
充电器芯片U25135优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。U25135集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时, 芯片才能重新启动工作。
深圳银联宝科技的充电器芯片集成有多种保护功能,还集成有电源系统单点失效保护,拥有出色的产品质量,可以放心在多种环境下使用,多个功率段芯片类型,值得您更多的期待!
审核编辑:汤梓红
