中微爱芯推出单总线4通道触摸按键专用电路——AiP5934/L
电容式触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强等优势。AiP5934/L是中微爱芯推出的电容式触摸按键电路,提供最多4个独立开关的触摸按键通道,可通过外部电容和指令配置调整灵敏度。电路采用单总线传输方式,即单条信号线既传输时钟又传输数据,且数据传输是双向的,具有资源结构简单、便于总线扩展和维护的特点。
电容
电容
1. 当触摸按键被按下,通信引脚CP端口发送通信数据,当触摸按键松开或不被触摸时,则CP引脚停止发送数据同时输出高电平。
2. 通信数据为:引导码+触摸通道+校验值。其中引导码为2ms低电平,触摸通道为当前触摸通道编号,校验值和触摸通道相同。例如,当前 TK1通道有触摸,CP引脚的时序如下:
电容
3. CP 引脚拉低2ms启动发送,优先发送低位,每次发送两个字节,第一个字节为当前触摸通道编号,第二个字节为校验和。其中数据位1由300us高电平和900us低电平表示;数据位0由300us 高电平和300us低电平表示。其他按键触发时,CP引脚的传输时序依此类推。
