接触器
接触器是开关电器的一员,属于开关设备中主回路的开关电器,是电动机控制主回路的三元件之一。
在开关设备中,我们把执行电能的开合控制、传递和调节的回路叫做主回路,又叫做一次回路。把执行控制、信号放大和传递、测控和电参量调节的回路叫做辅助回路,又叫做控制回路或者二次回路。
接触器属于主回路的元器件。
交流接触器的线圈既可以是交流的,也可以是直流的。如果是交流的,它的铁芯是用硅钢片叠加而成的,且在铁芯磁极处还有铜质短路环,又叫做分磁环;如果是直流的,则它的铁芯是整块电工软铁。
交流接触器通常由控制电路和主电路两部分组成,其中控制电路与外部控制信号相连,而主电路则与负载相连。
交流接触器的基本原理
01
交流接触器的线圈缠绕在线圈骨架上,通电后产生电磁性,电磁性和衔铁作用后产生电磁力,衔铁拉动触头实现接触器的开启和关闭功能。交流接触器线圈电磁力的强弱,线圈吸合异常都对接触器断开接通灵敏性有很大的影响。
当接触器线圈出现故障时,可能会导致以下现象:接触器无法正常吸合或无法保持吸合状态,有时伴有触点弹跳或发出异响;接触器线圈持续发热,严重时烧坏线圈,导致接触器线圈出现短路或断路。
交流接触器的作用
02
交流接触器主要用于控制电动机、灯光和加热等大功率负载的开关。
交流接触器是一种适用于远距离接通和分断电路及交流电动机的电器。主要用作控制交流电动机的起动、停止、反转、调速,并可与热继电器或其它适当的保护装置组合,保护电动机可能发生的过载或断相,也可用于控制其它电力负载如:电热器、电照明、电焊机、电容器组等。同时还具备欠电压和失低压保护功能。
通过与控制电路连接,交流接触器能够实现对这些设备的远程控制。
交流接触器得以在工业自动化、电力系统和家用电器等领域中得到广泛应用。
交流接触器的基本结构
03
它的基本结构包括控制电磁系统和主触头系统。
控制电磁系统由电磁线圈和可动铁芯组成,当通过电流流过线圈时,产生的磁场使得铁芯吸引,从而实现控制电路的闭合或断开。
主触头系统由主触头、辅助触头和弹簧组成,主触头负责承载电路负荷,辅助触头用于辅助连接电路。弹簧则起到恢复主触头位置的作用。
当控制电磁系统动作时,主触头与辅助触头紧密接触,电路得以通断。
交流接触器的基本结构简单明了,适用于各种电力控制系统,具有可靠性高、体积小、操作方便等特点。
继电器的NO和NC
04
继电器中的NO代表“常开接点”,NC代表“常闭接点”。
如果接触器设计为常开(NO),用电压激励线圈会将触点推到一起,建立电路,并允许电力在电路周围流动。当线圈断电时,触点将打开,电路将关闭。这就是大多数接触器的设计方式。
常闭(NC)接触器的工作方式相反。电路是完整的(触点闭合),而接触器断电但只要向电磁体提供电流就会中断(触点打开)。这是接触器不太常见的配置,尽管它是标准继电器开关的相对常见的替代设置。
这两种接点的不同状态可以根据具体的应用需求来选择。
接触器的类型
05
电磁接触器
电磁开关接触器完全通过电磁工作,因此不需要任何直接干预来始终如一地发挥其作用。这使其成为更高效和更可靠的设计之一,因为电磁开关只需要少量功率。它还可以实现接触器的完全远程操作。当今几乎所有的电接触器都在此基础上工作。
开关额定值和线圈额定值
接触器开关额定值通常以两个独立的指标给出——最大开关电压和最大开关电流。开关的设计、品牌或型号可以处理的电压和电流上限必须始终根据使用它的电路或电机的要求直接评估。
接触器的各种电气额定值通常以电阻或电感的形式给出,具体取决于模块的预期用途。电阻额定值更常见于与加热元件或照明控制装置一起使用的接触器,而感应负载额定值往往更常见于电机、变压器和螺线管。
还值得注意的是,接触器线圈电压(控制电路电压)不一定必须与接通和断开的负载电压相同。例如,线圈电压可能是24VDC,但正在开关的电机可能是400VAC。可用的典型线圈电压包括12、24、48、110、230和400V。
审核编辑:刘清
