RTT_Draco的外置uart接口(TXD,RXD)怎么配置和使用呢?
RT-Thread的RTT_Draco是一款高性能的MCU芯片,它提供了外置UART接口(TXD,RXD)用于与外部设备进行通信。下面详细介绍了RTT_Draco外置UART接口的配置和使用方法。
1. 配置引脚复用:
首先,在使用RTT_Draco的外置UART接口之前,需要确保引脚复用已经正确配置。RTT_Draco的引脚复用功能由引脚复用控制器(Pin Multiplexer)负责。可以使用RT-Thread的pinmux命令进行引脚复用配置,具体操作如下:
```shell
# 配置TXD引脚
>> pinmux set PA0 1
# 配置RXD引脚
>> pinmux set PA1 1
# 配置UART功能
>> pinmux set-func PA0 uart0_txd
>> pinmux set-func PA1 uart0_rxd
2. 初始化UART设备:
接下来,需要初始化UART设备以便进行后续的通信操作。RT-Thread提供了通用串口驱动(UART),可以用于各种UART设备的初始化和操作。可以使用RT-Thread的UART设备驱动来初始化UART设备,示例代码如下:
```c
#include
#include
static struct rt_serial_device uart;
int uart_init(void)
rt_err_t result;
struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT;
/* 初始化串口设备对象 */
rt_serial_init(&uart, "uart1",
&uart_ops, NULL);
/* 配置串口设备参数 */
config.baud_rate = BAUD_RATE_115200;
config.data_bits = DATA_BITS_8;
config.stop_bits = STOP_BITS_1;
config.parity = PARITY_NONE;
/* 打开并配置串口设备 */
result = rt_serial_configure(&uart, &config);
if (result != RT_EOK)
/* 初始化失败处理 */
return RT_EOK;
3. 发送和接收数据:
UART设备初始化完成后,可以通过rt_device_write和rt_device_read函数向UART设备发送和接收数据。
```c
#define UART_DEVICE_NAME "uart1"
void uart_send(const void *data, rt_size_t count)
struct rt_device *device = rt_device_find(UART_DEVICE_NAME);
if (device == RT_NULL)
/* 设备未找到处理 */
return;
rt_device_write(device, 0, data, count);
rt_err_t uart_receive(void *buffer, rt_size_t size)
/* 设备未找到处理 */
return -RT_ENOSYS;
return rt_device_read(device, 0, buffer, size);
4. 绑定设备:
最后,需要将UART设备绑定到相应的RT-Thread设备节点上,以便其他模块可以通过操作设备节点来使用UART设备。可以使用RT-Thread的device命令来进行绑定操作,示例代码如下:
```shell
>> device bind uart1 uart
以上就是RTT_Draco外置UART接口(TXD,RXD)的配置和使用方法。通过上述步骤,您可以在RTT_Draco上成功使用外置UART接口与外部设备进行通信。
