高频二极管芯片的测试和维修知识
高频二极管芯片的测试和维修知识
二极管出现故障是正常的现象,如果二极管出现故障,但是我们毫无察觉,继续使用二极管,这样就会影响到电路的安全性。那么,一般情况下,我们是如何检测二极管故障呢?
检测电路中的3只二极管为有效的方法是测量二极管上的直流电压。如果测量直流电压结果是1.8V左右,说明3只二极管工作正常;如果测量直流电压结果是0V,要测量直流工作电压+V是否正常和电阻R1是否开路,与3只二极管无关,因为3只二极管同时击穿的可能性较小;如果测量直流电压结果大于1.8V,检查3只二极管中有一只开路故障。
二极管的测试方法
检测小功率晶体二极管
A.判别正、负电极
(a)观察外壳上的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
(b)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
(c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
B.检测反向击穿电压。对于交流电来说,因为不断变化,因此反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。
检测双向触发二极管
将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万同样的方法测出VBR值。后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。
瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测
A.用万用表测量管子的好坏对于单要极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4kΩ左右,反向电阻为无穷大。
对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。
高频变阻二极管的检测
识别正、负极高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环一端为正极。
变容二极管的检测
将万用表红、黑表笔怎样对调测量,变容二极管的两引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿坏。
单色发光二极管的检测
在万用表外部附接一节能1.5V干电池,将万用表置R×10或R×100挡。这种接法就相当于给予万用表串接上了1.5V的电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极红表笔所接的为负极。
红外发光二极管的检测
A.判别红外发光二极管的正、负电极。红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
B.先测量红个发光二极管的正、反向电阻,通常正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k以上,这样的管子才可正常使用。
红外接收二极管的检测
A.识别管脚极性
(a)从外观上识别。常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。
(b)先用万用表判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚步为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
B.检测性能好坏。用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的好坏。
激光二极管的检测
A.按照检测普通二极管正、反向电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以检测正向电阻时,万用表指针公略微向右偏转而已。
随着科技的不断发展,高频二极管芯片在各种电子设备中的应用越来越广泛。然而,由于其工作频率高、电路复杂等特点,高频二极管芯片的测试和维修成为了一项技术难度较大的工作。本文将重点介绍高频二极管芯片的测试和维修知识,帮助读者更好地理解和掌握这一领域的技术。
一、高频二极管芯片的测试
1. 测试前的准备工作
在进行高频二极管芯片的测试之前,需要做好以下准备工作:
(1)熟悉测试设备的操作方法,如示波器、信号发生器、频谱分析仪等;
(2)了解高频二极管芯片的基本参数和性能指标,如工作频率、额定电流、反向击穿电压等;
(3)准备好测试所需的辅助工具和材料,如焊台、焊料、导线等。
2. 测试方法与步骤
高频二极管芯片的测试主要包括以下几个步骤:
(1)外观检查:观察芯片的外观是否有损坏、裂纹等现象,以及引脚是否完好、无断线等;
(2)参数测量:使用相应的测试设备对芯片进行参数测量,如正向电压、反向电流、结电容等;
(3)功能测试:通过搭建相应的电路,对芯片进行功能测试,如调频、解调、放大等;
(4)稳定性测试:在高温、高湿等恶劣环境下进行长时间工作,观察芯片的性能稳定性。
在进行测试时,需要注意以下几点:
(1)确保测试设备的接地良好,避免干扰信号对测试结果的影响;
(2)严格按照芯片的参数范围进行测试,避免损坏芯片;
(3)对测试数据进行详细记录和分析,以便后续的故障定位和性能评估。
二、高频二极管芯片的维修
1. 维修前的注意事项
在进行高频二极管芯片的维修之前,需要注意以下几点:
(1)了解芯片的工作原理和电路结构,避免盲目维修造成更严重的故障;
(2)准备好维修所需的工具和材料,如焊台、焊料、导线等;
(3)在维修过程中要保持芯片的清洁,避免灰尘、污垢等对电路的影响。
2. 常见故障及维修方法
高频二极管芯片常见的故障及维修方法如下:
(1)引脚断裂:如果发现引脚断裂,需要清理断裂处的污垢和氧化物,然后用导线或焊接的方式进行修复;
(2)性能下降:如果发现芯片的性能下降,可能是由于结电容变化或内部电路损坏等原因引起的。需要对芯片进行参数调整或更换内部元件;
(3)工作异常:如果发现芯片的工作异常,可能是由于供电电压不稳定或信号干扰等原因引起的。需要对电路进行检查和调整。
在维修过程中需要注意以下几点:
(1)确保焊接质量良好,避免虚焊、漏焊等现象;
(2)对维修过程进行详细记录,以便后续的故障分析和性能评估;
(3)如果无法修复或无修复价值,应及时更换芯片。
