应广单片机 PMS15B/PMS150G 系列8 位 OTP IO 类型单片机
系统特性
1. 1KW OTP 程序储存器
2. 64 Bytes 数据储存器
3. 一个16位计时器
4. 一个8位定时器(可做为PWM产生器)
5. 一个通用比较器
6. 每个IO 引脚都可设定唤醒功能
7. 六个带输入上拉/下拉电阻IO 引脚
8. 时钟源:内部高频震荡器,内部低频震荡器
9. 八段LVR 可选:4.0V, 3.5V, 3.0V, 2.75V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V
10. 一个外部中断引脚
CPU 特性
1. 单一处理单元工作模式
2. 提供79 个有效指令
3. 1T(单周期)指令
4. 可程序设定的堆叠指针和堆叠深度
5. 数据存取支援直接和间接寻址模式,用数据存储器即可当作间接寻址模式的数据指针(index pointer)
6. 独立的IO 地址以及储存地址空间
在使用 IC 前,请务必认真阅读 PMS15B/PMS150G 相关的 APN(应用注意事项)
内容 説明
APN002 过压保护应用須知
APN003 10输出引脚连接长导线时的应用须知
APN004 半自动烧录机台使用需知
APN007 设置LVR时的使用須知
APN011 半自动烧录机台提高烧录稳定性
APN016 PMS150G烧录須知
订购/封装信息
PMS150G 系列
PMS150G - U06: SOT23-6 (60mil);
PMS150G - S08: SOP8 (150mil);
PMS150G - D08:DIP8(300mil)
PMS15B 系列
PMS15B - U06: SOT23-6 (60mil);
PMS15B - S08: SOP8 (150mil);
PMS15B - D08: DIP8 (300mil)
封装尺寸信息请参考官网文件:”封装信息
PMS15B/PMS150G 和 PMS15A/PMS150C 主要差异表
功能 PMS15B/PMS150G PMS15A/PMS150C
工作电压范围 1.8~5.5V 2.0~5.5V
输入选项 上拉/下拉 仅上拉
PA5模式 正常10/开漏输出 开漏输出
烧录器 5S-P003 3S-P002/5S-P003
IO驱动选项 普通 普通/低
引脚功能说明
符号 特性 最小值 典型值 **值 单位 条 件
Voo 工作电压 1.8#   5.5 V #受限于LVR公差
LVR% 低电压复位公差 -5   5 %
fsys 系统时钟(CLK)*=
  IHRC/2
  IHRC/4
  IHRC/8
  ILRC
57KHz 8M
4M
2M
Hz Voo ≥ 3.0V
Voo ≥ 2.2V
Voo ≥ 1.8V
VoD =5.0V
VPOR 上电复位电压 1.7 1.8 1.9 V
lop 工作电流   0.3
22
  mA
uA
fsys=IHRC/16=1MIPS@3.3V
fsys=ILRC=59KHz@3.3V
IPD 掉电模式消耗电流
(用stopsys命令)
  1   uA fsys= 0Hz, VDo =3.3V
Ips 省电模式消耗电流
(用stopexe命令)
  3   uA Voo =3.3V;
Bandgap,LVR,IHRC关闭,
ILRC打开
VL 输入低电压 0   0.1Voo V
ViH 输入高电压 0.7 VDD   Voo V
lou I0引脚输出灌电流 19 21 24 mA Voo=5.0V,VoL=0.5V
IoH PA5(开漏输出)
PA5(普通10)
其他10引脚输出驱动电流
-11
-11
-13
-16
-16
mA Voo=5.0V,VoH=4.5V
ViN 输入电压 -0.3   Voo+0.3 V
INJ(PIN) 脚位的引入电流     1 mA Voo+0.3≥VN≥-0.3
RFH 上拉电阻 76 84 96 KQ
RPL 下拉电阻 66 77 86 KQ
fiHRC IHRC输出频率(校准后)* 15.66* 16* 16.34* MHz @25C, Voo=2.0V~5.5V
15.10* 16* 16.90*   Voo=2.0V~5.5V,
-40℃
fLRc ILRC输出频率*   57*   KHz Voo =5.0V,-40°C
tiNT 中断脉冲宽度 30     ns Voo= 5.0V
VoR 数据存储器数据保存电压* 1.5     V 关机模式
工作电流与 VDD、系统时钟 CLK=IHRC/n 曲线图
条件=>开启的硬件模块:Bandgap,LVR,IHRC,T16;关闭的硬件模块:ILRC;
IO 引脚:PA0 输出 0.5Hz 频率的 PWM,无负载;其他引脚:设为输入且不悬空
工作电流与 VDD、系统时钟 CLK=ILRC/n 曲线图
条件=>开启的硬件模块:T16;关闭的硬件模块:Bandgap,LVR,IHRC;
IO 引脚:PA0 以 0.5Hz 频率的 PWM,无负载;其他引脚:设为输入且不悬空
烧录方法
PMS15B/PMS150G 的烧录脚为 PA3,PA4,PA5,PA6,VDD,GND 这 6 只引脚。
请使用 5S-P003x 或以上版本的烧录器进行烧录,请依照烧录器软件的说明连接 jumper。5S-P002 或之前
的版本皆已不支持烧录 PMS15B/PMS150G。
 合封(MCP)或在板烧录(On-Board Writing)时的有关电压和电流的注意事项
(1) PA5 (VPP)可能高于 7.5V。
(2) VDD 可能高于 7.8V,而**供给电流最高可达约 20mA。
(3) 其他烧录引脚(GND 除外)的电位与 VDD 相同。
请用户自行确认在使用本产品于合封或在板烧录时,周边元件及电路不会被上述电压破坏,也不会钳制上述
电压。
重要提示:
 如在 handler 上对 IC 进行烧录,请务必按照 APN004 及 APN011 的指示进行。
 为对抗烧录时的杂讯干扰,请于烧录时在分选机连接 IC 连接器一端的 VDD 和 GND 之间连接 0.01uF 电容。
但切忌连接标值 0.01uF 以上的电容,以免影响烧录的正常运行。
 PMS15B/PMS150G 在烧录时,请在烧录器背面的 JP2 或 JP7 的 PA5 引脚上串接一个 100Ω 的电阻。具体
操作步骤请参考 APN016 进行。5S-P-003x 烧录器出货会附赠此转接板
