使用python对比华为设备配置是否改变(eNSP模拟器)
实验拓扑:
路由器
将路由器桥接到与Linux系统同一网段,保证可以Linux系统和路由器能够通信。
要求:
一共要制作两个函数:
第一个函数用于获取设备配置(注意:华为设备只获取sysname xxx到return之间的部分)。
第二个函数每五秒获取一次设备配置,并计算配置的MD5值。如果和之前的MD5相同就打印MD5,如果不相同就打印告警并退出。
步骤:
1.在AR上配置SSH。(略)
2.创建dev_ssh.py文件,使用paramiko连接AR。
# 导入paramiko模块
import paramiko
import time
# 定义ssh的函数,方便调用
def dev_ssh(ip, username, password, port=22, cmd='dis cu
    ssh = paramiko.SSHClient()
    ssh.load_system_host_keys()
    # 如果没有密钥,添加密钥
    ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
    ssh.connect(ip, port, username, password, timeout=5, compress=True)
    command = ssh.invoke_shell()
    # 保证dis cu能够一次将所有信息显示出来
    command.send('screen-length 0 temporary
    # 输入命令
    command.send(cmd)
    time.sleep(2)
    output = command.recv(65535)
    x = output.decode('ascii')
    # 返回shell界面显示的内容
    return x
# 本地进行测试
if __name__ == '__main__':
    print(dev_ssh('192.168.0.11', 'prin', 'Huawei@123'))
3.创建compare_md5.py文件,获取配置的MD5值并比较。
# 引入dev_ssh.py模块中的dev_ssh函数
from dev_ssh import dev_ssh
# 引入正则表达式的模块
import re
# 引入计算hash值的模块
import hashlib
# 引入time模块
import time
# 定义获取配置的函数
def dev_get_config(ip, username='admin', password='Huawei@123'):
    try:
    # 调用dev_ssh函数得到配置信息
        dev_config_raw = dev_ssh(ip, username, password)
        # 使用正则表示匹配sysname --- return之前的配置信息
        dev_config = re.findall('sysname[sS]+return', dev_config_raw)[0]
        # 返回处理后的配置信息
        return dev_config
    except Exception:
        return
# 定义计算和比较MD5值的函数
def check_diff(ip, username='admin', password='Huawei@123'):
# 计算初始的MD5值,并赋值给before_md5变量
    m = hashlib.md5()
    m.update(dev_get_config(ip, username).encode())
    before_md5 = m.hexdigest()
    # 每隔5s检查重新计算一次MD5值,并与初始的MD5值进行对比
    while True:
        time.sleep(5)
        m = hashlib.md5()
        m.update(dev_get_config(ip, username, password).encode())
        # 如果两次对比相同,打印出MD5值
        if before_md5 == m.hexdigest():
            print(before_md5)
        # 如果两次对比不相同,在打印最新的MD5值的同时,退出循环,并且打印告警信息
        else:
            print(m.hexdigest())
            print('MD5 value changed!')
            break
# 进行测试
    check_diff('192.168.0.11', 'prin')
查看结果:
路由器
在程序运行的时候,我们将配置做一定的改变,可以看到MD5值发生了改变,并且有对应的提示。
审核编辑:刘清
