输电线路弧垂变化的原因及弧垂在线监测装置的工作原理
输电线路导线弧垂是线路设计和后期运行维护中的一个重要参数,但导线弧垂的大小并不是一成不变的。通常弧垂变化的原因主要有以下几种情况:
1、温度变化:导线材料的热胀冷缩会导致导线弧垂的变化。当温度升高时,导线材料会膨胀,导致导线弧垂增大;而当温度下降时,导线材料会收缩,导致导线弧垂减小。
2、负荷变化:输电线路的负荷变化会引起导线弧垂的变化。例如线路覆冰时,导线负荷增大,受到向下的重力增加,导致导线弧垂增大;
3、风力变化:风力的大小和方向也会对导线弧垂产生影响。风的作用力会引起导线受到侧向推力,导致导线弧垂减小;
导线弧垂的变化对输电线路会产生以下影响:
1、导线弧垂变大可能会导致导线之间相互碰撞、线下安全距离不够等,进而引发短路或安全事故。
2、导线弧垂变小会导致导线本身或杆塔所承受的应力过大,在冬季气温过低时,有可能造成断线事故。
3、导线弧垂的变化还可能会影响导线的电气性能,如导线的电阻、电感等特性会受到影响,可能会降低输电线路的稳定性和传输效率。
因此,输电线路运维需要十分注意导线弧垂的变化,做到实时监测,及时发现异常情况并采取相应的措施以确保线路的安全运行。鼎信输电线路弧垂在线监测装置DX-WPS100-HC是一种高科技弧垂监测设备,通过安装在导线上的弧垂传感器可以快速测量导线弧垂或对地距离,采集导线倾角、温度、张力等测量数据,以无线通信的方式发送到监测中心,并对异常数据作出预警,有利于线路异常的及时响应,保障电网稳定运行。
