如何处理安全光幕对光不稳定的情况?
如何处理安全光幕对光不稳定的情况?
 首先,确定安全光幕的对射距离是否满足实际需求。 例如,客户选择的安全光幕的较长对射距离为20米。 如果在安装时超出了这个对射距离,或者达到了应用范围的极限,可能是光线不稳定。 这时,需要联系商家重新购买满足检测要求的安全光幕。
 其次,检查安全光幕的发射器和接收器是否在同一水平线上。 安装时必须对齐安全光幕的平行线。
 第三,认识安全光幕的使用寿命。 如果光幕使用时间过长,则产品会老化,并且灰尘和污垢会积聚在光幕中,很容易对光线不稳定。 正常情况下,必须及时维护安全光幕的外观和设备周围的环境,以防止粉尘污染的形成,影响光幕的正常使用。
 第四,选择具有一定抗干扰能力的安全光幕产品。
 第五,如果安全光幕对光线不稳定,无法区分,请及时与制造商联系,咨询专业技术人员,或将产品寄回制造商进行维修。
当安全光幕对光不稳定时,必须注意,无论安全光幕在什么环境下作业,光幕的日常维护都是必不可少的,这能够延长光幕的使用寿命,更好地作业并维护人身安全。
