PINTECH品致PT710-C交直流电流探头的使用方法
准备启动:
PT710-C 电流探头(图一)使一种示波器显示 AC 及 DC 电流讯号至 140 Ap-p(50A RMS)。PT710-C 电流探头也可以用多功能电表进行 AC 和 DC 的数值测量,利用附属的配件 MT-246N(BNC-to-banana)接头转接器即可。
交直流
图 1:PT710-C 电流探头上的控制及指示。
在使用电流探头前 ,必须安装电池,或是安装本公司指定的电源适配器。
注意:不可把电流探头夹在高于 600V AC 的电路上,人身伤害或电流探头损坏均有可能会发生。
在连接到测试的电路前,都必须要把 PT710-C 电流探头的输出端连接到仪器上。
1.把电流探头的 BNC 连接 BP-250(双端 BNC 连接缆线)再连接到示波器的输入端。先设定示波器的频道电压输入拨到到 DC 连接,电压灵敏刻度调到 0.1V/div.。
2.要启动电流探头,把开关移至 50mV/A 或 500 mV/A 的位置上。
(※ PT710-C 电流探头有绿色的 LED 电源/电池显示灯。如果 LED 灯没有亮,请更换电池。或是使用本公司指定适用的电源适配器。)
3.利用归零操作来设定零或补偿电流探头输出端残磁直流电荷。
4.要连接电流探头到电路需打开夹片端并夹住导体。参考图二。
※ 请注意。钳子在“热” 和中性电线将会得到零的读数
(请记得要把电流探头从导体上拔除前须先把它从电表或示波器上移除)
交直流
图 2:连接到 PT710-C 电流探头
5.适当的调整电流探头的档位和示波器的 Time Base 以获得清楚稳定的波形信号。要同时看到 AC 和 DC 电流,把示波器的输入连接拨到 DC;当输入连接拨到 AC 时,只会显示AC 电流。
连接不同的量测机器所显示出来的电流会有所不同,虽然 RMS 电流只能适用在低频率电流波,但是瞬时峰值也可能是相当高的,图 3 显示用电阻负载所绘制出的电流线和用马达控制器所绘制出来的区别
交直流
图 3:典型的电流波形比较
欢迎您使用 PT710-C 它是含多功能的电流探头,当您要连接到数字电表使用时,请使用本公司附件 MT-246N(BNC-to-banana 转接器)连接数字电表使用。MT-246N 有防呆装饰,您只要把黑色端接到电表 COM(电表印黑字),然后红色端接到 VΩ输入端(电表印红字)即可。
如只要测量 AC 电流,把数字电表调整至测量 ACV 的位置。
要测量 DC 电流,把数字电表调整至测量 DCV 的位置,请注意电流探头上的电流箭头以得到正确的极性读数。
如要增加 PT710-C 电流探头的测量敏感度,把测量的电线从夹片中穿过多绕几圈,参考图 4。PT710-C 电流探头的敏感度是环绕夹片圈数的好几倍。
例如: 500mV/A x4 圈=2000mV/A
交直流
图 4:PT710-C 提高电流灵敏度方式
