2023年消费级处理器盘点
处理器/DSP
899人已加入
锐龙7000X3D
尽管今年AMD没有发布新架构的消费级处理器,但却借助3D缓存堆叠技术、Zen 4架构打造出了高性能的游戏处理器:锐龙7000X3D系列。该系列产品采用了名为“3D Chiplet”(3D小芯片)的3D堆叠技术来堆叠三级缓存,该技术通过混合键合技术、硅通孔(TSV)技术、64MB 3D三级缓存芯片、两块结构硅片实现了处理器缓存容量的增加。只要有容量够大、速度足够快的缓存,那么处理器就有较大的概率在自己的缓存中找到需要处理的数据,而无须再到传输速度只有三级缓存约十分之一的内存中慢吞吞地查找数据,也就能够大幅提高处理器的计算效率。所以加强缓存的容量、传输速度也是提升处理器游戏性能的一个有力武器。较Zen 3架构下只有锐龙7 5800X3D一款产品不同,AMD在今年推出了多达3款3D堆叠缓存处理器,它们是16核心、32线程的锐龙9 7950X3D,12核心、24线程的锐龙9 7900X3D,以及8核心、16线程的锐龙7 7800X3D。
amd
从AMD示意图可以看到,最右侧是堆叠了3D缓存的处理器,通过堆叠3D缓存,AMD就能有效提升处理器的游戏性能。
3款3D堆叠缓存处理器都堆叠了一颗64MB 3D缓存。其中锐龙9 7950X3D的二、三级缓存总容量从锐龙9 7950X的80MB提升到144MB,锐龙9 7900X3D的二、三级缓存总容量从锐龙9 7900X的76MB提升到140MB。锐龙7 7800X3D的二级、三级缓存总容量从锐龙7 7700X的40MB增加到了104MB。更大容量的三级缓存也让锐龙7000X3D系列处理器拥有不错的游戏性能表现。
amd
锐龙7 7800X3D处理器是今年性价比非常突出的游戏处理器
在《微型计算机》评测室的14款游戏测试中,锐龙9 7950X3D处理器在13款游戏测试里都战胜了酷睿i9-13900K,仅在一款游戏小负对手。而锐龙7 7800X3D在与英特尔最新旗舰处理器酷睿i9-14900K的20个游戏项目对比测试中,各自胜出9个项目,在两个项目中打平,所以锐龙7 7800X3D与酷睿i9-14900K在游戏中的表现的确可以用不分胜负、平分秋色来形容。
更值得一提的是,锐龙7000X3D系列处理器具有不错的性价比,即便是最高端的锐龙9 7950X3D处理器也比酷睿i9-14900K便宜,而锐龙7 7800X3D的价格更比酷睿i9-14900K便宜了2200元。显然,对于玩游戏的玩家而言,将这个差价用于升级显卡、SSD能带来更好的游戏体验,因此锐龙7000X3D系列就是今年颇具性价比的游戏处理器。
F系列处理器
相信目前还在组建台式机的用户大部分都是用来玩游戏的玩家,毕竟如果只是使用处理器内置显示核心进行办公的话,超轻薄的笔记本电脑就完全够用。所以台式机处理器内部的内置显示核心其实已经没有太多用处,因此英特尔早早地就发布了没有内置显示核心的处理器,如经典的酷睿i5-12400F、酷睿i5-13400F,而在今年AMD也发布了自己的F系列处理器—锐龙5 7500F。作为Zen 4处理器中目前定位最低,采用6核心、12线程设计的锐龙5 7500F采用TSMC N5 5nm工艺打造,在二三级缓存容量上与同样为6核心、12线程设计的“大哥”锐龙5 7600、锐龙5 7600X完全相同,比如它也拥有多达6MB二级缓存、32MB三级缓存。不同的是,除了锐龙5 7500F没有内置显示核心外,它们的工作频率也有区别,如锐龙5 7500F的基准时钟频率比锐龙5 7600低了100MHz,为3.7GHz,最高加速频率低了100MHz,但仍能达到5.0GHz。而且,这也让锐龙5 7500F的TDP热设计功耗很低,只有65W。
amd
没有内置显示核心的锐龙5 7500F系列处理器在外观上与其他Zen 4处理器相比没有明显区别,仍采用LGA AM5封装,配备八爪鱼外形的IHS散热顶盖。
amd
锐龙5 7500F采用了6核心、12线程设计,拥有多达6MB二级缓存、32MB三级缓存,其技术规格与锐龙5 7600、锐龙5 7600X接近,但没有内置显示核心。
根据本刊实测,锐龙5 7500F在《DOTA2》《CS:GO》《看门狗:军团》等12款游戏中全部都战胜了酷睿i5-13400,其售价比没有内置显示核心的酷睿i5-13400F还便宜了300多元。同时由于没有内置显示核心,锐龙5 7500F的工作温度也很低,在我们使用AIDA64 FPU烤机测试对处理器进行了时长半小时的烤机后,锐龙5 7500F处理器的满载温度只有73.6℃左右。所以F系列处理器不仅可以有效提升处理器的性价比,还有着更低的工作温度,预计明年AMD与英特尔还会推出更多F系列处理器产品。
6.0GHz
尽管今年消费级处理器的架构没有太大改变,但在有些规格方面的更新、进步还是值得铭记,其中最值得一提的就是处理器的工作频率在2023年达到了6.0GHz。记得在2018年,发烧友们曾为首款工作频率达到5.0GHz的酷睿i7-8086K处理器而欢呼,而仅仅在5年后,处理器的最高工作频率就达到了6.0GHz,而且英特尔还在今年发布了两款6.0GHz处理器。首先是在今年2月登场的酷睿i9-13900KS处理器,这款产品采用了进阶版的Intel 7制程工艺,第3代英特尔SuperFin晶体管,可以显著提高通道迁移率,降低电阻与芯片内部热量,为CPU达到更高的工作频率创造条件。此外它还采用了性能更强的“Raptor Cove”P Core性能核,拥有24颗核心(8颗P Core+16颗E Core),能提供总计32条计算线程。
酷睿i9-13900KS的主要进步之处在于P Core性能核的最高睿频频率从酷睿i9-13900K的5.8GHz提升到了6.0GHz,成为首款默认频率达到6.0GHz的处理器。当然这个6.0GHz频率不是指处理器的全核心工作频率,而是指处理器在执行单线程负载或线程数较少的负载时才能达到的最高睿频频率,可以有效地加速处理器轻载的应用性能,比如游戏。
英特尔在今年发布了两款最高加速频率可达6.0GHz的处理器:酷睿i9-13900KS与酷睿i9-14900K。
此外根据本刊测试,如果追求更高的工作频率,在仅使用普通360水冷一体式散热器,只开启两颗P Core性能核的环境下,酷睿i9-13900KS的工作频率最高还可以超频到6.4GHz,其在CINEBENCH R23中的处理器单核心渲染性能更突破2500pts,高达2512pts,单核心性能甚至就超越了当年经典的酷睿i3-6100处理器(2核心、4线程)的多核心渲染性能(注:约2400pts左右)。
amd
这些处理器仍具备超频能力,如在只开启两颗P Core性能核的设置下,我们最高可将酷睿i9-13900KS超频到6.4GHz,其2512pts的CINEBENCH R23单核心渲染性能难逢敌手。
而在今年下半年,英特尔则发布了它的第二款6.0GHz处理器:酷睿i9-14900K。相比酷睿i9-13900KS处理器,酷睿14代i9-14900K处理器在工艺、架构、核心与线程数量、外观设计上均没有做出改变,依然是我们熟悉的Intel 7制造工艺。从酷睿i9-14900K的核心代号名称“Raptor Lake-S Refresh”就能看出来,它其实是上一代酷睿“Raptor Lake”的“小改款”。虽然最高加速频率与酷睿i9-13900KS相同,均为6.0GHz,但它的全核心睿频频率从后者的5.4GHz提升到了5.6GHz,同时其能效核睿频频率也小幅提升了100MHz,因此酷睿i9-14900K拥有更好的性能表现。而且如果玩家进行手动超频的话,可以让这款处理器的1~2颗核心的工作频率突破6.0GHz,达到6.3GHz或更高频率,令其CPU-Z单线程性能轻松突破1020分。总之处理器工作频率越来越高是必然趋势,这还只是进入6.0GHz时代的开始,未来工作在全核心6.0GHz下的处理器也将指日可待。
更多线程
随着越来越多的应用软件、游戏对多线程处理器的支持越来越好,今年一些原本线程数较少的系列处理器产品还增加了核心与线程数量,比如英特尔在2023年发布的酷睿i7-14700K。与酷睿i7-13700K/KF处理器类似,在处理器核心架构上,英特尔最新的酷睿i7-14700K/KF仍是Raptor Cove P Core性能核核心,加上Grace Mont能效核的架构设计。而在处理器核心数量配置上,酷睿i7-13700K/KF处理器采用的只是8P+8E的配置,酷睿i7-14700K/KF却采用了8P+12E的配置,多了4颗能效核核心,由于P Core性能核支持超线程技术,能效核不支持,所以酷睿i7-14700K/KF的计算线程数量可以达到8×2+12=28条,比酷睿i7-13700K/KF也多了4条。更多的处理器核心、线程数量可以有效提升处理器的多核心计算性能,提升处理器在多核心相关应用,如音视频转码、图形渲染等内容创建应用中的速度。
amd
酷睿i7-14700K/KF系列处理器是今年性能提升最大的英特尔产品
同时在工作频率上,酷睿i7-14700K/KF也有提升,其处理器最高工作频率(在只使用两颗核心下)从酷睿i7-13700K/KF的5.4GHz提升到5.6GHz,全核心工作频率从酷睿i7-13700K/KF的5.3GHz提升到5.5GHz,能效核工作频率也有小幅提升,从4.2GHz增加到了4.3GHz。所以最终核心数量的增加、工作频率的提升让酷睿i7-14700K/KF处理器成为今年性能提升最大的英特尔处理器之一。酷睿i7-14700K的CINEBENCH R23处理器多核心渲染性能从酷睿i7-13700K的30154pts提升到了35602pts,其CPU-Z处理器多线程性能也从酷睿i7-13700K的12661.9分提升到了14948.6分,酷睿i7-14700K的多线程性能较上一代产品的提升幅度普遍可以达到18%左右。
amd
28条计算线程再加上可以超频到6.0GHz的能力让人很心动
总体来看,酷睿i7-14700K/KF显然是近两年来性能提升幅度最大的酷睿i7处理器,它不仅是拥有最多核心数量的酷睿i7处理器,其工作频率也是前代产品无法匹敌的,在内容创建性能、多核心性能上都有非常明显的优势,我们预计在接下来英特尔将发布的非K系列普通版处理器中,也会沿用20核心、28线程的配置,让用户体验到更多计算线程数量带来的性能提升。
审核编辑:黄飞
