为什么有些信号采用差分传输方式,不采用单端传输的方式?
差分传输方式是一种常用的信号传输方式,其主要优势包括抗干扰能力强、抑制共模噪声、传输距离远、功耗低等。相比之下,单端传输方式则存在一些不足之处,例如抗干扰能力较弱、传输距离受限、功耗较高等。下面将详细解释差分传输方式比单端传输方式更为优越的原因。
首先,差分传输方式较单端传输方式更为抗干扰。在差分传输中,信号通过同时传输正负两个相同幅度的信号,接收端通过求两个信号之间的差值来恢复原始信号。由于差分信号之间的相位和幅度相同,所以在传输过程中,对于来自外界的电磁干扰(如噪声、串扰等)会同时作用于两个信号,这样在接收端进行差分计算能够有效的消除这些干扰,从而提供更可靠的信号传输。
其次,差分传输方式能够抑制共模噪声。共模噪声是指同时作用于信号引用地的噪声,它往往是信号传输中的一个主要干扰源。在差分传输中,信号的引用地是共用的,而正负两个信号相对于引用地的噪声会有一个相位差,因此,在接收端对两个信号进行差分计算时可以将共模噪声消除掉,从而提高信号的抗干扰能力。
此外,差分传输方式在长距离传输方面表现更出色。由于传输信号的幅度较小,差分信号在传输中能够更好地保持信号波形的完整性,减少因传输距离过长而引起的衰减和失真。相比之下,单端传输方式由于只采用一个信号,其在长距离传输时会受到严重的信号衰减和失真,因此可以采用的传输距离有限。
此外,差分传输方式具有较低的功耗。由于差分信号的幅度较小,对传输介质的要求较低,可以采用较窄的传输带宽,从而降低了功耗。而单端传输方式由于只采用一个信号,其所需带宽相对较大,功耗也相应较高。
总结来说,差分传输方式相比于单端传输方式具有更强的抗干扰能力、较低的功耗、较大的传输距离等优势。虽然差分传输方式在布线和设计方面的要求相对较高,但在很多应用领域,如数据通信、数字电路、高速电路等,差分传输方式已成为首选。
