高速公路配电房综合监控系统解决方案
安科瑞程瑜
1、概述
配电室综合监控系统实现配电室环境监测、有害气体监测、安防监控、采暖通风、门禁、灯光、风机、除湿机、空调控制等功能。实现动力环境各数据的检测与设备控制,实现动力环境优化,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少配电室粗放式管理导致成本过高,同时实现配电动力环境的分布式远程管理。
2、参考标准
GB50052-2009    《供配电系统设计规范》
GB12663-2019    《入侵与紧急报警系统 控制指示设备》
GB/Z 14429-2005《远动设备及系统-第1-3部分 总则 术语》
3、配置方案
Acrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。实现动力环境各数据的检测与设备控制,优化动力环境,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,实现配电动力环境的分布式远程管理。
系统结构
配电室
系统功能
1. 环境监控子系统
配电室综合监控设备安装在配电室、箱变、变电所内,通过采集和传输技术,可以实时监测配电室内的重要场所和设备的工作环境,如温度、湿度、电缆沟水位、漏水/水浸、有害气体(SF6,H2S,NO,CO,O2,O3)、TVOC、烟雾、明火、人体感应、噪声等。
当检测到环境量出现异常时,可及时显示、报警,并可通过通信网络将数据上传至系统平台。根据预先设置的上下限值,联动控制空调、视频、灯光、加热装置、除湿器、通风机、声光报警等设备。保障配电室场所的电力设备安全运行。防止因环境改变、非授权活动、设备状态变化等引起的事故,满足配电室远程运维的可靠管控要求。为新型现代化配电室的智能化、可视化、自动化、互动化做有效支撑。
站端设备包含各种传感器(温度、湿度、漏水、水位、有害气体等)。系统平台可以直观的显示出被监测量的大小或状态,以及被监测量的实时值或各种故障发生的情况。
告警功能:在监控中心对环境参量超过预设值时发出视听告警,在监控系统的人机界面上闪烁显示,同时可以提供警示灯、报警音箱、语音、短信通知等多种告警方式。
设备状态检测:系统可以实时监控配电室内各监测设备(传感器)以及通信线路,自动诊断设备及链路故障,并实时显示在界面上。
数据查询:环境监测数据、状态监测数据及远程控制数据的历史数据查询。
2. 消防监控子系统
烟雾、温感、明火等火灾消防信息的接入,联动声光报警器进行报警,以及通过短信方式自动通知值班维护人员。
3. 安防监控子系统
红外双鉴、红外对射、震动、门磁等安防相关设备接入 ,并可实时播放告警语音、发送提醒短信等。
4. 无线测温子系统
无源无线测温产品由主机(或收发器)和传感器两部分组成。主要应用在高低压开关柜内母排搭接点,断路器触头、电缆接头、大电流设备等电气连接点和其他易过热点等位置的温度检测,并把测量结果通过网络上传到监控中心数据库服务器,通过软件分析能够对温度过高发出告警信息,实现温度故障的早期预测,防患于未然。
5. 馈线监测子系统
可以监测开关柜局放和馈线回路的开关状态、温度、电压、电流、功率、功率因数、有功、无功、谐波、电能量采集等。支持设置上下限的告警值,实现语音播放、发送短信等联动提醒方式。
6. 变压器监测子系统
变压器三相绕组温度检测、风机运行状态、震动检测。支持设置上下限的告警值,实现语音播放、发送短信等联动提醒方式。
7. 视频监控子系统
视频监控采用数字监控系统,实现专业监控功能。支持海康主流硬盘录像机和数字高清摄像机系列产品。
8. 温湿度控制子系统
温湿度控制器运用传感器检测柜内的温度与湿度值,并通过控制外接的风扇与加热器对温度与湿度值进行调节,可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
9. 门禁控制子系统
系统支持人员进入出去时间人员记录,系统提供设备或网络故障报警、非法闯入报警、门开超时报警、非法刷卡报警以及胁迫报警等。
10. 空调节能控制子系统
可以控制空调开机、关机、升温、降温等,并能够直接调整空调的温度值。
11. 灯光控制系统子系统
可以远程控制灯光的关闭和打开。
12. 其他控制功能
水泵控制。
加热器控制。
声光报警器控制:远程控制启动和关闭,避免扰民。
风机控制:实现对主、副新风机的智能控制。
除湿机控制:室内除湿机控制以及与湿度联动。
其它设备控制。
设备选型
配电室
