不同类型的嵌入式计算机及其用途
坚固耐用的工业盒式电脑
坚固型工业和嵌入式计算机专门设计用于在恶劣的使用环境和条件下可靠运行,例如强烈振动、极端温度以及潮湿或多尘条件。
它们用在哪里?
海上石油钻井平台就是一个很好的例子,可以将坚固耐用的嵌入式系统(盒式)PC 部署为有效的解决方案。设施通常位于偏远、无人值守的海洋地点,周围有重型机械(产生噪音和振动),附近也存在潜在的挥发性物质。
就像许多其他远程设施一样,海上石油钻井平台必须始终在线。无论是简单的员工 WiFi 互联网接入,还是先进的基于云的监控系统和物联网监控传感器。在这些环境中,工业级坚固型网络设备比传统的消费级硬件更加可靠。PC解决方案设备应保证在不同的冷热温度以及潮湿和腐蚀性物质可能普遍存在的环境中全天候运行。
工业平板电脑
平板电脑配有集成触摸屏显示器(带屏幕键盘),并且可以通过不同的 I/O 模块进行扩展。平板电脑旨在提供用户与其控制的系统之间的轻松交互。
它们用在哪里?
平板电脑配备集成触摸屏显示器(通常是电阻式或投射电容式(pCAP)),并拥有丰富的I/O 来满足其预期用途,无论是用于一般工业自动化和控制、医疗— 病房使用还是重症监护或运输(铁路、海运、车内)。如果需要,它们将携带必要的预认证,使其能够在预期环境中运行。简而言之,平板电脑旨在为用户和系统之间提供轻松的交互。
平板电脑是用于一般控制和自动化过程的理想工具。例如,需要监控装配生产线的性能;收集和分析性能数据——需要轻松更改工艺参数以保持生产线的效率。平板电脑可用作终端,为生产线上的装配工人提供指导 - 安装在生产线上的每个工作站上,提供有关如何制造装配的信息,提供检查以确保产品在生产线上传递时保持质量通过每个单独的组装过程。
无风扇小型电脑
节省空间的紧凑型无风扇PC 专为各种环境中的应用程序支持而设计,例如信息亭操作、工业自动化和数字标牌。可作为完全配置的系统或“裸机”系统(无内存、存储和操作系统)供用户配置
它们用在哪里?
零售和酒店、机场和火车站的数字标牌是部署 SFF PC 的良好应用示例。它们可以安装并轻松固定在狭窄的空间中,特别是通过 VESA 安装座安装在TFT 显示器的背面。小型 PC 可以通过局域网 (LAN) 连接 - 通过 RJ45 连接或 WLAN(无线 LAN - WiFi),从中央网络或云下载信息或将信息上传到中央网络或云 - 输出到单个或多个显示器。
计算机
工业机架式电脑
工业机架安装 PC可以提供从低功耗 Atom 处理器解决方案到高性能系列 iCore (i3/i5/i7) 和Xeon 处理器解决方案的格式。最流行的格式是“ 1U ”机架式 PC,“1U”表示机架的(行业标准)高度。此外,如果需要更高的解决方案来容纳更复杂的内部电子设备(通常容纳扩展卡、附加卡和背板)以提供更多功能,还可以使用“3U”和“4U”格式。此外,它们还具有不同级别的外部 I/O,具体取决于当前应用程序的需求。
它们用在哪里?
工业机架式 PC 随处可见,特别是在空间非常宝贵且需要快速轻松地更换任何内部组件的地方。通常,它们可以在任何基于服务器的应用程序中找到 - 从任何现代办公大楼的IT服务器机房 - 到视听广播设备和基于军事的应用程序,例如海军护卫舰或潜艇。此外,它们还可以部署在存在环境温度的环境中,或者温度多样性极端(-40°C 至 +85°C)的恶劣条件下,或者存在振动的环境中。
车载电脑
有时被称为“MDT”(移动数据终端),车载 PC 需要足够坚固,能够承受几乎任何可能扔到它们身上的东西,包括存储方面的极端温度、频繁和高水平的振动 –并可通过车辆的电源进行操作,而车辆的电源在电压尖峰和电噪声方面通常是“脏”的。
它们用在哪里?
最好的例子之一是应急响应车辆,例如警察响应车辆、救护车或消防车 - 持续高速移动并且经常穿过崎岖的道路或地形。这些车辆的运行环境需要快速且“始终在线”的连接,通常通过蜂窝连接(3G、4G 和 5G)提供。此外,车辆 PC可能需要能够在关键情况下实时操作、存储和发送(用作网络录像机)高水平的数据,例如视频源,以提供反馈和支持,并最终做出决策。
