uart与usart区别 usart可以当uart用吗
接口/总线/驱动
1164人已加入
uart与usart 区别
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)和USART(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter)是两种串行通信接口,常用于微控制器和外部设备之间的通信。它们的区别如下:
1. 同步通信支持:USART支持同步通信方式,可以通过外部时钟信号进行同步传输,而UART仅支持异步通信方式。
异步通信
2. 时钟信号:USART在同步模式下需要外部提供时钟信号(例如,外部时钟源或主/从模式下使用另一个USART作为主时钟源),而UART不需要外部时钟信号,仅通过波特率发生器生成时钟。
3. 通信效率:由于USART支持同步通信,可以提供更高的通信速率,适用于高速通信要求。而UART由于使用异步通信,通信速率受限于波特率发生器的设置。
4. 数据传输方式:UART使用无时钟信号的异步传输方式,适用于简单的数据传输。USART则可以使用同步传输或异步传输,支持更多的通信方式。
异步通信
USART实际上包含了UART的功能,并增加了支持同步通信的能力。在大多数微控制器中,UART通常是USART功能的一部分,USART可以配置为UART模式进行异步通信。
因此,如果只需要进行简单的异步通信,可以使用UART。而如果需要支持同步通信或更高的通信速率,可以选择使用USART。具体使用哪种接口,取决于您的应用需求和外部设备的要求。
usart可以当uart用吗
是的,USART可以用作UART。USART是通用的串行通信接口,可以在异步传输模式下使用,与UART具有相同的功能和使用方式。
USART可以配置为UART模式的几种通信方式,包括设置波特率、数据位数、停止位数、校验位等。只需将USART配置为异步模式并设置适当的参数,即可作为UART使用。
使用USART作为UART的好处是,它具有更大的灵活性和功能。例如,USART支持同步模式通信,可以更高的通信速率。如果采用UART的简单异步通信满足需求,也可以直接将USART配置为UART模式使用。
使用USART作为UART时,要注意正确配置USART的参数和时钟等设置,以保证与外部设备的通信正常和兼容。
审核编辑:黄飞
