提高电源整机效率的方法
  电源整机效率是指电源将输入电能转换为输出电能的效率,通常用百分比表示。提高电源整机效率可以降低能源消耗,减少环境污染,提高设备的运行效率。以下是一些提高电源整机效率的方法:
  1. 使用零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS)等谐振开关技术来降低开关损耗。
  在降低开关损耗方面非常有效,但由于峰值电流和峰值电压导致的固定损耗增加是一个问题。
  2. 应用有源箝位电路等边缘谐振方法以降低开关损耗。
  有源缓冲器(Active Snubber),是为解决这个问题而开发的实用ZVS方法;然而,在轻负载条件下,无功电流引起的效率降低是一个缺点。
  3. 通过延长开关元件的导通时间来抑制峰值电流,从而减少固定损耗。
  4. 在低电压和大电流应用中,通过改进同步整流电路来降低固定损耗。
  5. 利用转换器的并联结构来减少固定损耗。
  第四种方法,两段式结构是实现同步整流电路高效工作的一种方法,它采用接近0.5的固定时间比,并由前级转换器进行输出电压控制。与传统思维相反,这种方法在低电压和大电流应用中非常有效。第五种方法可以将整个转换器电路并联,也可以像电流倍增器(Current Doubler)一样部分并联。下面简要介绍利用转换器并联操作实现的效率提升。
  总之,提高电源整机效率需要从多个方面进行考虑和优化。通过优化电路设计、选择高效率的元器件、采用先进的控制技术等方法,可以实现电源的高效运行,降低能源消耗,提高设备的运行效率。
