多谐振荡器构成及稳态特性分析
多谐振荡器的组成
多谐振荡器(Relaxation Oscillator)是一种常见的振荡器类型,它使用电荷和放电过程来产生非正弦的周期性波形。
多谐振荡器通常由以下几个主要组成部分构成:
1. 电荷和放电元件:多谐振荡器通常使用电容器或电感器作为电荷和放电元件。电容器在充电过程中存储电荷,并在放电过程中释放电荷。
2. 双稳态元件:一个双稳态元件,如双稳态电路(比如双稳态二极管电路或双稳态逻辑门电路),用于产生振荡器基本工作原理中的两个稳态状态。这两个稳态状态之间的切换导致了振荡器输出的周期性变化。
3. 反馈网络:反馈网络连接振荡器的输出与其输入,使得输出信号可以通过反馈回路影响输入信号,并产生振荡。
4. 电源或能量源:提供能量给振荡器电路,以维持其正常工作。
多谐振荡器的工作原理是利用元件之间周期性的充放电过程,通过双稳态元件的切换来产生周期性信号。由于其非线性特性,多谐振荡器产生的波形通常是非正弦的,如方波、锯齿波或脉冲波形。
请注意,具体的多谐振荡器设计会因应用和需求的不同而有所变化,因此上述组成部分可能会有所差异。
从振荡的状态来说,多谐振荡器可以分为三个类别:
振荡器
图2-多谐振荡器的类别(Multivibrator)
非稳态多谐振荡器(Astable Multivibrator):不需要输入信号来触发(自激)。对于输出信号,有两种状态,但不管哪个状态都不稳定,总是从一个状态转变到另一个状态,一张一弛,所以又称为“多谐振荡器”(Relaxation Oscillator)。单稳态多谐振荡器(Monostable Multivibrator):需要输入信号来触发。触发后,输出信号处于非稳态,但持续一段时间后还是会回到稳态。这种电路可以用于延时、消除抖动等。双稳态多谐振荡器(Bistable Multivibrator):需要输入信号来触发。触发后,输出信号由一个稳态转变到另一个稳态。这种电路是Memory的基础,有待日后分析。
  多谐振荡器有几个稳态
  多谐振荡器没有稳态,只有两个暂稳态。在工作时,电路的状态在这两个暂稳态之间自动地交替变换,由此产生矩形波脉冲信号,常用作脉冲信号源及时序电路中的时钟信号。
  多谐振荡器(这里指的是 Multi-Harmonic Oscillator)是一种能够同时产生多个谐波分量的振荡器。对于稳态特性的分析,我们可以从以下几个方面入手:
  1. 谐波分量:多谐振荡器的特点是能够产生多个谐波分量,即基波和多个谐波。稳态分析中,我们关注每个谐波分量在振荡器的输出中的幅度和频率。这可以通过使用频谱分析工具来进行分析,例如傅里叶变换。
  2. 频率稳定度:稳态特性还涉及到振荡器的频率稳定度。频率稳定度是指振荡器在稳态下,输出信号的频率变化程度。对于多谐振荡器,频率稳定度可以通过观察不同谐波分量的频率变化来评估。
  3. 幅度稳定度:稳态特性还包括振荡器输出信号的幅度稳定度。幅度稳定度描述了振荡器在稳态下,输出信号的幅度变化程度。通过观察不同谐波分量的幅度变化,可以评估振荡器的幅度稳定度。
  4. 驻波比:对于某些多谐振荡器,我们还关注其输出端的驻波比。驻波比是反映振荡器输出端匹配与不匹配之间关系的参数。较低的驻波比表示输出端匹配良好,而较高的驻波比可能指示存在反射或不匹配。
  多谐振荡器的稳态特性分析可能与具体设计和电路拓扑有关。
  审核编辑:黄飞
