动环主机监控解决方案
为确保机房的安全、环保、稳定运行,智能化管理分布在各个机房的电源设备,积极应用动环主机监控解决方案,及时发现隐患,消除故障,降低管理成本,提高运营效率,确保机房安全运行。
动环主机监控解决方案,以动环主机为核心,全天实时监控的多功能监控系统。支持B/S(浏览器/服务器)模式,并完全集成了各种监控系统的综合监控平台,获取包括电源柜、UPS、空调、电池等,具有门磁、红外线、窗户破损、浸水、温湿度、烟雾等多种参数,便于用户使用和管理,提高系统可扩展性。
方案组成
解决方案由三部分组成,分别是数据采集层、数据传输层、监控管理层,进而实现对机房的监控、控制和管理。
数据采集层:获取机房环境、安防门禁、供电动力系统的感知设备,由空气温湿度传感器、烟雾报警器、水浸报警器、电参数采集模块等传感器组成;
数据传输层:支持WiFi、LORA、3G、4G、5G等通讯网络,由动环主机及传感器等自带的通讯功能来实现;
监控管理层:由动环主机和动环监控云平台两部分组成,包括数据库服务、数据管理、信息终端设备、网络访问等服务。动环主机为嵌入式系统,集成电源、AI、DI、DO、报警等输入输出接口,连接相应设备,实时监控供配电系统、温度、湿度、水浸、烟雾传感器、机房内设备。动环监控云平台是动环主机的内置软件平台,具备数据接收、处理、监控、数据采集、数据存储等功能,统一管理,科学控制,实现机房的安全。
功能特点
综合监测机房各类参数,包括通信电源、蓄电池、UPS、低压配电、空调/新风机的工作状态、开启温湿度、漏水、粉尘、气体浓度、监控视频、门禁、红外、烟雾、消防等,进行实时监控。可与UPS、发电机、蓄电池、市电、继电器、消防系统等设备联用;
支持多种报警方法设置参数,系统提供平台信息报警、电子邮件、声光报警、APP消息、微信消息等七种报警方式。根据预设的报警条件、报警方式,系统一旦监测到触发了报警条件,自动触发报警机制,将报警信息发送给出去,运维人员根据报警内容,可快速定位到出现异常情况的位置,帮助安全稳定运行;
具备逻辑控制功能,可根据监测环境参数,联动控制新风机、空调等环控设备,远程控制设备的启停,帮助机房稳定温湿度;
数据管理功能,可对监测参数、报警事件、操作记录等进行存储,结合机房管理需求可选择定时存储、离线存储、自动存储等方式。可对历史数据进行查询、导出、分析等,优化机房管理制度;
支持与可视化系统、动态环路监控系统集成,将获得的视频监控集成到可视化系统中,进一步改善可视化系统对风、水、电基础设施的监控;
根据用户需求提供或定制性价比高、适用性强的动态环监测主机。可为前端传感器设备提供远程供电,安装使用方便。主机支持多协议功能,可接入多种协议,可与第三方系统集成;
将数据采集、存储、联动、定位信息整合为一体,通过统一的运维管理平台、网络设备管理、服务器管理、存储设备管理、业务应用程序管理、无线管理、日志分析、办公设备/网络设备、移动环系统等对本地和非现场网络的实时监控、自动检查、错误信息收集、分析、重要数据性能指标判断等,集中大型数据中心。
机房动力环境监测系统适用于大、中、小型机房、通信基站、UPS机房等电力环境监测领域,适用于中小型机房、机柜等的动态环路环境监测或工业自动化控制。可应用于几十万平方米至几平方米的机房,甚至小型电梯,由专业机房进行监控和管理。应用使无人监控更加安全,提高维护效率,降低维护成本。
