音频振荡器电路图分享
什么是音频振荡器?
音频振荡器是一种电子设备,用于产生音频信号。它可以生成连续的音频波,通常用于音频应用,如放大器、扬声器、耳机等。音频振荡器的工作原理是利用电子元件的振荡来产生音频信号。
音频振荡器通常由一个振荡器电路和一个音频变换器组成。振荡器电路是产生音频信号的核心部分,它可以是一个LC振荡器或一个RC振荡器。音频变换器则是将振荡器产生的信号转换为适合驱动扬声器的音频信号。
音频振荡器的作用是产生具有特定频率和波形的音频信号。这些信号可以用于驱动扬声器以产生声音,或者用于调制其他信号。在电子音乐、广播、电视、音响等领域中,音频振荡器是非常重要的设备之一,它可以用来生成各种音调的音频信号,以实现音乐、语音等声音的合成和播放。
除了音频振荡器,还有一些其他类型的振荡器,如射频振荡器、晶体振荡器等。这些不同类型的振荡器具有不同的工作原理和用途。
下面小编分享一些音频振荡器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
音频振荡器电路图分享
1、基于ICL8038的音频振荡器电路图
ICL8038 是一款单片波形发生器 IC,可以产生失真很小的正弦波、方波和三角波。使用外部定时电容器和电阻器可以将频率设置为 0.001Hz 至 300KHz。通过使用外部电压可以实现频率调制和扫描。 ICL8038 的其他特性包括高线性度、高电平输出、同步正弦波、方波、三角波输出、外部器件数量少、温度稳定性高等。
ICL8038的工作原理如下。使用两个内部电流源对外部定时电容器(电路图中的 C2)进行充电和放电。第一个电流源始终开启,第二个电流使用触发器打开和关闭。假设第二个电流源关闭,第一个电流源开启,则电容器 C2 将通过连续电流 (i) 充电,并且 C2 两端的电压随时间线性增加。当电压达到电源电压的2/3时,触发控制触发器并激活第一电流源。该电流源承载双倍电流 (2i),使电容器 C2 以电流 i 放电,并且其两端的电压随时间线性下降。当该电压达到电源电压的1/3时,触发器复位到初始状态并再次重复该循环。
电路图
上面给出的电路图显示了使用 ICL8038 的可变音频振荡器。这样的电路在测试音频相关项目时非常有用。该电路的频率范围为20Hz至20KHz。 POT R6 可用于调节频率,POT R9 可用于调节失真度。 POT R4 可用于调整占空比,而 POT R7 可用于消除占空比的变化。 C2 是外部定时电容,R5 是上拉电阻。
2、低失真可调音频振荡器电路图
如果我们要测量音频设备的失真程度,低失真电路非常重要,但这只是低失真振荡器电路应用的一个例子。
电路图
该振荡器专为音频应用而设计,可调频率范围为30Hz至20kHz,由470k电位器设置。该电位计应该是立体声类型,其中两个电阻轨道的游标连接到单个轴上。 22k旋钮是用来调节失真度的,尽量调节这个旋钮以获得最低的失真度。
3、互补型自激多谐音频振荡器电路图
本例电路简单,但是分析起来有些复杂。对初学者而言,可以先看本电路的分析过程,有不明白的地方,应返回去看看三极管和电容的内容。
电路图
电路工作原理分析:
1、当开关S1闭合时,电流通过Q2的发射极→基极→R1→Q1的基极→发射极→电源负极。这样使Q2开始导通,Q2的集电极输出的电流使Q1迅速饱和导通。注意:流过Q2基极的电流是一个很小的电流,Q2导通后,发射极-集电极的电流是个稍大的电流,这才是Q1导通的关键所在!
2、Q1导通后,扬声器就有电流流过,使它发声,同时电容C1开始充电,充电电流回路为:Q2发射极→基极→C1→Q1集电极→发射极→电源负极。因为Q1已经饱和导通,所以Q1的集电极和发射极近似短路,电容C1充电的过程很短暂。此时电容C1充电的电压为左正右负。
3、电容C1左正右负的电压使Q2的发射结反偏,Q2关断。这时电源的电压通过扬声器加上电容C1两端的电压一起加到R1和Q1的基极,这个电压开始时是电源电压2倍,因为R1阻值很大,电容两端的电压又因放电而不断减少,使Q1从开始的饱和退到放大区,随着电容的电压减小,它的基极电流也在减小,最后使Q1截止。
4、电容放电结束后,C1左端电压又回到初始值。使Q2又开始导通,又进入下一个过程,电路就如此循环工作下去。
整个互补性自激多谐音频振荡器的振荡过程就是如此,振荡频率取决于电阻R1,C1的数值;R1与C1的乘积越大,电容C1放电时间越长,振荡频率越低,反之振荡频率会变高。
