在上两期,向大家介绍了M6780的AI-PQ与AI-SR技术,今天展锐带大家探索让“夜空中最亮的星”清晰可见的Local Dimming技术。
随着电视领域的技术发展,HDR、UHD片源逐渐普及,普通LCD电视难以满足观众对更强对比度、更广动态范围、更高亮度的视觉需求。液晶电视之所以能发光,是依靠背光作为发光源。背光分为主要有两种方式,一种是侧入式背光,另一种则是直下式背光。
传统的侧入式背光是把背光源分布在电视机的侧面,优点是可以削减电视机的厚度,缺点是控光方面不够均匀,容易出现漏光现象。在显示黑色场景时,侧入式背光LCD无法完全关闭背光,因此对比度不高,导致屏幕无法显示真正的黑色、且无法实现HDR画面显示。为了优化这个问题, Local Dimming应运而生。
所谓Local Dmming,是指电视直下式背光的分区控光技术,让背光面板的每个区域可以进行独立的开关或亮度调节,能够更精细地控制背光区域的明灭,使画面明暗层次更加分明,用户视觉感受更为优质。
M6780集成了紫光展锐自主研发的Local Dimming分区控光技术,可以使画面内容智能调节各个分区的背光亮度,在黑暗的区域完全关闭背光灯珠,在高亮区域充分打开背光灯珠,使画面明暗对比强烈、更有层次感,最高可实现10000:1以上的对比度。
Local Dimming技术的较好视觉体验呈现,依赖于紫光展锐的技术团队解决了因背光产生的光晕、背光串扰、亮暗的延迟等诸多问题。
当背光分区数量较少时,如果画面中存在很多细小物体,背光产生的光晕会严重影响画面的效果 。为了解决使用分区控光会带来光晕问题,M6780可以支持2000+个分区独立调光,采用更小更紧密的分区可以有效减少光晕的产生,提升画质表现。
相邻分区之间的光晕互相叠加,造成实际背光亮度和目标亮度不配,产生画面亮度和对比度失真,导致背光串扰问题。M6780的专利算法可以计算背光分区之间的相互影响,通过预测分区背光之间的互相影响,提前做预处理,从而消除背光分区之间的亮度串扰,带来更为精准的背光亮度控制效果。
当显示运动画面时,运动物体和背光灯区亮暗会延迟问题。例如黑夜中快速划过的流星,物体已经划走,但是背光灯珠才点亮,产生拖尾。为了解决这个问题,M6780分区调光功能架构增加了画面同步功能,消除画面和背光信号的延迟,从而解决拖影问题。
作为世界领先的平台型芯片设计企业,紫光展锐坚持以技术创新为核心,全力提升产品、技术能力,强化公司核心竞争力,推动公司跨越式发展,为产业和社会创造价值,用科技之光照亮幸福生活。
