红外测温仪通过测量物体发出的红外辐射并将其转换为温度信息,明火煤监控系统的明火煤检测装置
煤炭在运输中易吸收热量与空气发生反应,导致内部温度升高,到达一定温度后会起火自燃。因为在火力发电企业中,通过安装明火煤检测装置,构建明火煤监控系统对运输皮带机上的煤炭进行明火煤检测。
济南祥控自动化有限公司研制的XKCON祥控红外测温仪通过测量物体发出的红外辐射并将其转换为温度信息,从而实现对物体温度的测量,具有非接触、高精度等性能优势,是明火煤监控系统的明火煤检测装置。
XKCON祥控红外测温仪能够监测皮带输送机上运行的已发生着火,或已接近着火点,或内部温度异常的煤炭,并通过有线的通讯方式将数据上传至明火煤监控系统。
监控系统
 XKCON祥控红外测温仪
在明火煤监控系统中,一般需要4个明火煤检测装置,然后安装2个一组的规则,通过皮带运输机两边的支架,将2组红外测温仪以前后两排的方式,固定安装在皮带运输机上方约1m的高度,这样就构成了两条明火煤检测通道;这两组之间的信号相互验证,大大提高了明火煤检测装置的灵敏度。
XKCON祥控红外测温仪能够对输煤皮带机上运行的煤炭进行明火煤监测:当4个明火煤检测装置中有检测装置监测到运行中的煤炭温度异常时,会就地发生声光报警;同时,明火煤监控系统会远程发出动作指令,通过智能监控主机联动开启喷淋系统,喷淋头喷出消防水,对皮带机上的煤炭实现灭火降温;系统的误报率小于5%。
在保证监测灵敏、准确、报警及时、避免误操作的前提下,充分考虑火力发电厂的运行和安全生产对于可靠性、维护方便等方面的要求,XKCON祥控明火煤监测装置红外测温仪采用高强度材料制作,具备IP65超高防护等级,表面光洁,防水防尘,易于维护。
