pcb板的热膨胀系数是什么意思啊?怎么测量出来的?
PCB板的热膨胀系数是指材料在温度变化时,单位温度变化下单位长度材料长度的变化。简单来说,就是材料在加热或降温时,因为温度变化而导致长度变化的比例。
热膨胀系数是一个材料物性参数,用于描述材料在热胀冷缩过程中的表现。它可以影响到材料的维度精度和性能稳定性,特别是对于电子器件来说,准确了解和控制热膨胀系数对于保证产品质量和可靠性至关重要。
热膨胀系数通常用ppm/℃(即百万分比/摄氏度)来表示。例如,假设一个材料的热膨胀系数为20ppm/℃,那么在温度每升高1摄氏度时,材料长度将会增加原始长度的0.002%。
PCB板是一种常见的电子组件基板,广泛应用于电子与通信领域。而电子器件在工作过程中会产生热量,热胀冷缩现象因此非常常见。因此,选择合适的PCB板材料并对其热膨胀系数进行准确测量非常重要。
测量PCB板的热膨胀系数可以采用多种方法,下面将介绍两种常见的测量方法。
1. 膨胀悬臂梁法
膨胀悬臂梁法是一种间接测量热膨胀系数的方法,常用于PCB板材料的小样本测试。其原理是通过测量材料在温度变化下的挠度来计算热膨胀系数。
具体实验步骤如下:
(1)制备合适尺寸的薄片样品并固定在支撑梁上,形成一个悬臂。
(2)将悬臂置于恒温环境中,并记录基线挠度。
(3)逐渐加热或降温悬臂,记录不同温度下的挠度。
(4)利用Hooks定律,根据不同温度下的挠度变化计算热膨胀系数。
这种方法的优点是测试过程相对简单,仪器设备要求较低。但因为样品尺寸较小,所以测量精度可能会受到限制。
2. 热膨胀系数仪法
热膨胀系数仪法是一种直接测量热膨胀系数的方法,适用于大尺寸PCB板材料的测试。该方法通过精确测量材料在不同温度下的线膨胀量来计算热膨胀系数。
具体实验步骤如下:
(1)制备适合尺寸的PCB板样品。
(2)将样品固定在热膨胀系数仪中,并建立好测量仪器的零位。
(3)调整温度,记录不同温度下的样品长度。
(4)根据记录的长度变化计算热膨胀系数。
这种方法的优点是测试精度相对较高,可以准确测量大尺寸样品的热膨胀系数。但仪器设备相对较贵,测试过程要求操作者有一定技术水平。
除了上述常见的测量方法,还有其他方法如悬臂梁法、热差法和膨胀容积法等。每种方法都有其适用的范围和优势,根据实际需求进行选择。
总结起来,PCB板的热膨胀系数是指材料在单位温度变化下单位长度材料长度的变化比例。准确测量热膨胀系数对于保证电子器件的质量和可靠性非常重要。常见的测量方法包括膨胀悬臂梁法和热膨胀系数仪法,每种方法都有其优缺点,需要根据实际情况选择。
