2019年,影驰推出了第一款星曜显卡,它凭借着出众的颜值,强劲的性能,在当时的消费级市场中引起了不小的轰动;2023年,星曜系列茁壮成长,它用4年时间成为了影驰旗下最知名的显卡系列之一;而今天,星曜家族再度迎来了重量级成员!影驰 GeForce RTX 4070 SUPER 星曜OC它来了!
无论是洁白纯净的外观颜色,不影响质保的客制化显卡外壳;还是美丽的星曜娘虚拟形象,影驰 GeForce RTX 4070 SUPER 星曜OC显卡一一保留;当然,大家更关心的可能是它的性能到底如何?外观方面还有什么惊喜?话不多说,让我们进入开箱评测环节~
1、外部展示
影驰GeForce RTX 4070 SUPER星曜OC外包装盒与上一代RTX 4070相差不大,图片右下角SUPER标识相当醒目
打开内包装盒,映入眼帘的是一个黑色的信封(里面有显卡快捷安装指南,三包服务卡),拿起信封打开泡沫片,我们就能看到影驰GeForce RTX 4070 SUPER星曜OC的正面了,显卡的所有配件均放在下方的两个凹槽里面。
把内包装盒中的东西全部取出,影驰GeForce RTX 4070 SUPER星曜OC的全部配件如上图所示——1个安装指南,1个三包服务卡,2根5VARGB灯光同步线,1根双8pin转16pin的12VHPWR转接线,以及1个星曜ARGB显卡支架。
好了说回显卡,在外观方面,影驰GeForce RTX 4070 SUPER星曜OC依旧采用了纯白+透明显卡外壳的设计,第一眼看过去它有些方正,因为外壳四角的斜切设计增强了显卡的轮廓感,也得益于这个有些特殊的透明外壳,星曜才能被赋予晶莹璀璨的视觉效果;
来到散热,本款显卡采用了星卓III散热系统,它配备 3 个特制直径 102mm、厚度 20mm 的高规格风扇,每片风扇拥有 11 片扇叶,均采用折角设计,不仅增强了风力也增大了进风量;从侧面看,5根6mm的镀镍复合热管横穿大面积的散热鳍片,结合回流焊工艺,显卡被赋予了更强劲的散热性能。
显卡背面是一块一体式压铸的白色铝合金外壳,从左至右的3个星曜大LOGO非常吸睛,搭配背板镂空的小星星显得美观和谐。当然,这个背板是可以喷涂定制的,玩家可以根据自己的喜好进行DIY(不影响质保)
得益于本款显卡出色的能耗比,测量得出厚度为56mm,比RTX 4070薄2mm
输出接口上,一共有3个DP 1.4a接口与1个HDMI 2.1a接口,DP支持最高4K/240Hz或 8K/120Hz输出,而HDMI最高支持4K/120Hz 或 8K/60Hz 超清输出。
2、显卡拆解
进入拆解环节,展示影驰GeForce RTX 4070 SUPER星曜OC内部构造
将背板后螺丝依次卸下,将PCB与显卡散热器分别取出
拆除背板后后显卡部件如上图所示
首先向大家展示影驰 GeForce RTX 4070 SUPER 星曜OC的PCB板,使用的GPU型号为AD104-350,其具备的CUDA核心数量来到了7168个,相比4070多了21%左右,而且它拥有稳定的8层PCB,高规格的12+3相供电,用料方面相当扎实。
GPU旁边则是六颗镁光的GDDR6X芯片,单颗容量2GB,显存频率21Gbps,位宽32-bit共组成192-bit/12GB的规格。由于AD104核心只有192-bit,所以只会焊上6颗GDDR6X芯片,会多出两个空焊位。
俯视星卓Ⅲ散热系统,我们可以看到铝合金打造的均热板,它向上连接着显卡的PCB板,有效导热并提供强化保护,向下连接着显卡的散热器,将GPU产生的大部分废热通过热管+鳍片排出,结合正面三风扇以及大面积的镂空背板,影驰GeForce RTX 4070 SUPER星曜OC散热能力值得信赖。
3、基础测试
测试平台
CPU:英特尔 酷睿i9-14900K
主板:Z790
内存:HOF PRO DDR5 7000MHz 16G*2
显卡:影驰GeForce RTX 4070 SUPER星曜OC
散热器:影驰魔影360R一体式水冷
电源:影驰名人堂GH1300
驱动:GeForce Driver 546.52
本次测试平台采用了英特尔酷睿i9-14900K+Z790主板,搭配HOF PRO DDR5 7000 16GB双通道内存的组合,确保影驰GeForce RTX 4070 SUPER星曜OC在本次显卡测试中不会遇到瓶颈。
首先进行的是在3DMark测试,Fire Strike得分为48732、Fire Strike Extreme得分为25201分、Fire Strike Ultra得分为12422分、Time Spy得分21658分、Time Spy Extreme的得分为10281分、Port Royal分数为13353分、Speed way则是5360分。对比之前的RTX 4070的跑分成绩,这样的成绩相当惊艳。
第二项Furmark压力测试中,分辨率选择2K,将显卡装入常规ATX机箱进行15分的烤机测试(室温为28°),在测试的第12分钟时截图,可以看到显卡温度最高为56度°,平均温度维持在48-50度之间,显卡功耗在170W上下浮动。
4、生产力测试
首先进行的测试是Stable Diffusion(后简称SD)AI绘图软件,SD是一个基于Latent Diffusion Models(LDMs)的以文生图的模型,近年来其广泛应用于计算机学习、AI绘画、高性能计算等多种领域,具有高度的适应性和逼真的绘图效果。但Stable Diffusion对显卡要求苛刻,显存大小较为关键(推荐12g及以上)值得一提的是,新一代40系显卡具有TensorRT加速功能,用户能获得更快的AI生成体验,本次测试以影驰GeForce RTX 4070 SUPER星曜OC和SD V1.5来进行测试。
通过NVIDIA提供的TensorRT拓展包训练了基于TensorRT的SD V1.5加速引擎,选择512x512尺寸,具体设置为Batch size 1,Batch count 10、Sampling Steps 50、Euler A Sampling、CFG SCALE 7;
在不开启TensorRT时,影驰GeForce RTX 4070 SUPER星曜OC每分钟生成512*512图像为16.31张。而开启TensorRT后,图像生成速度飙升,达到每分钟生成27.51张,开启前后生成效率相差接近一倍。
接下来选择1024x1024尺寸,具体设置依旧为Batch size 1,Batch count 10、Sampling Steps 50、Euler A Sampling、CFG SCALE 7;
由于该模式和分辨率对显卡性能的要求剧增,生成图片的速度减慢了许多,在未开启TensorRT加速的情况下,影驰GeForce RTX 4070 SUPER星曜OC每分钟可以生成图像1.84张,平均每分钟接近两张。当开启TensorRT加速后,生成速度大幅提升,能够达到每分钟5.14张的水准,速度提升接近3倍。总体可以看出,影驰GeForce RTX 4070 SUPER星曜OC在AIGC方面有着亮眼的表现。如果是在日常工作对AI工具有轻度需求的用户,那么该款显卡是一个不错的选择。
下一项我们选择了SUPERPOSITION BENCHMARK测试,在1080P高质量选项下的得分为28002分,4K选项下为16210分,8K选项下为5943分。
第三项选择了V -RAY 生产力测试——其中GPU CUDA得分为2259分、GPU RTX得分为3017分
第四项是Octanebench测试,默认测试得分为753.19
5、游戏测试
通过测试影驰GeForce RTX 4070 SUPER星曜OC在游戏方面的实机表现,记录4K、2K、1080P分辨率下的帧率以及开启DLSS后的表现进行比较。游戏涵盖《赛博朋克2077》《蜘蛛侠重制版》《心灵杀手2》和《APEX》;在测试过程中我们会全程启用NVIDIA Reflex技术来减少游戏延迟,相信广大用户们看完以下数据后,对这款显卡会有更为深刻的认识。
第一款游戏是《赛博朋克2077》,在游戏中开启预设最高选项,原生2K下画面平均稳定在86帧左右,开启RTX光追后帧数急剧下降,掉到24帧;开启DLSS2性能模式后,游戏稳定在71帧左右,而启用40系显卡专属的DLSS 3帧生成技术后更是来到了117帧。而来到1080P,星曜显卡可谓是大杀四方,即使是在全高画质下开启RTX光线追踪,游戏也仍能稳定保持在38帧左右,当开启DLSS 3.5光线重建技术后,帧数呈爆发性上涨,达到惊人的162帧。
DLSS3.5实机对比
DLSS3.5 OFF
DLSS3.5 ON(反射到地板和天花板得光线更为细腻真实)
通过对比图我们不难发现,NVIDIA DLSS 3.5所提供的AI降噪器对游戏的光影提升很大,在开启DLSS技术后,游戏中的光线反射更符合现实,画面的真实性得到不小的提升。
第二款游戏选择了《漫威蜘蛛侠1》;将预设开至非常高,在2K分辨率下,在不开RTX和DLSS的情况下,平均帧数就已经达到了205帧,而在开启DLSS3高性能与DLSS 3帧生成技术以后,帧数分别来到了148帧以及230帧。
第三款游戏我们选择了《心灵杀手2》;由于画面细节逼真,本作也被誉为新一代的显卡杀手,我们自然不会错过这样的测试机会,将画面预设开至最高,1080P、2K的原生画质分别达到85帧、57帧;在打开RTX光线追踪后,依旧是熟悉帧数暴跌,但伴随着DLSS 3.5的开启,游戏帧数得到巨幅提升,1080p达到了流畅的121帧,2K分辨率达到87帧。帧数综合提升将近62%
说完单机游戏,我们来看看多人竞技游戏,第四款游戏选择了《APEX》,2K分辨率下开启最高画质,视野调整为110,小队英雄为直布罗陀,班加罗尔,瓦尔基里,匹配地图为风暴点,在落地搜刮物资时,游戏帧率在135-147上下浮动,大部分时间都维持在140帧以上,在2支小队进行遭遇战时,多名英雄开启大招(直布罗陀+班加罗尔);游戏帧数会出现明显波动,帧率为98-114上下浮动,而在英雄大招结束后画面重新回到132帧左右;而当3-4支小队进行混战时,遇到4个直布罗陀互相开大,那么画面帧数会收到比较严重的影响,但是基本能够维持在74-91帧之间。
6、总结
经历过一众测试结果得出,本次影驰推出的GeForce RTX 4070 SUPER星曜OC无疑是一张高性能显卡,在2K游戏表现上直逼上代卡皇RTX 3090,对比RTX 4070也有15%左右的性能提升!
在生产力方面本款显卡也有不错的表现,12GB GDDRX6大显存、 568 TOPS 的AI算力、7168个cuda核心等等用料在很大程度上提升了创作者们的学习+工作的效率!搭配上星曜家族一贯的高颜值,相信即便是屏幕前各位彦祖也无法拒绝它的魅力!
