X安规电容是一种用于抑制差模干扰的电容器,通常跨接在电力线两线之间,即“L-N”之间。X安规电容能够抑制差模干扰,通常采用金属化薄膜电容器,电容容量在uF级别。X电容耐压等级是多少?
1、X电容的分类。
X电容主要分为X1电容、X2电容、X3电容,只不过X3电容没有厂家生产,常用的主要有X1电容和X2电容,特别是X2安规电容,使用量最大。
2、X电容的额定电压。
X1电容的额定电压主要有:300V,440V、480V的。
X2电容的额定电压主要有:275V、305V、310V,目前最常见的就是310V,科雅也推出了高额定电压型,它的额定电压是310V/350V/380V。
3、X电容的耐压等级。
根据IEC 60384-14,X电容的分类如下:
分类X3 –值脉冲电压小于或等于 1.2kV
分类X2 – 峰值脉冲电压小于或等于2.5kV
分类X1 – 峰值脉冲电压在2.5kV至小于或等于4.0kV之间
4、X安规电容的特点介绍:
安全标准:X安规电容符合相关安全标准,即使在电容器失效后也不会导致电击或危及人身安全。
抑制差模干扰:X电容用于抑制差模干扰,起到电源滤波的作用。
耐压等级:X安规电容有不同的耐压等级,如X1、X2和X3。其中,X1耐高压大于2.5kV,X2耐高压小于等于2.5kV,而X3耐高压小于等于1.2kV。
审核编辑:刘清
