带负荷调压时变压器跳闸故障诊断分析
供电故障分析:带负荷调压时变压器跳闸
故障设备:SFZ7-25000/220GY 型电力变压器。
故障现象:在运行几年后,带负荷进行电压调节,在此过程中变压器突然跳闸,导致大面积停电。
诊断分析:
(1)对变压器进行电气试验,有关的电气技术参数都是正常的。
(2)根据调压时的操作情况,结合保护动作信号进行分析,认为故障部位在变压器的有载分接开关。
(3)有载分接开关的型号是ZY1-Ⅲ500/110D±8,查阅其技术资料后,对分接开关进行吊芯检查。
(4))抽出分接开关的芯子后,用光线示波器测试切换开关的波形,发现在切换过程中,中间一相上有明显的开断现象。
(5)仔细检查后,发现有一只过渡电阻的连接螺栓松脱,导致变压器带电切换时绕组回路开断,引起有载分接开关油室内产生电弧放电,导致保护动作跳闸。
故障处理:将脱落的螺栓重新连接好。
经验总结:在分接开关检修过程中,经常发现连接螺栓松动脱落的现象,这是因为分接开关在运行和切换时振动较大。《有载分接开关运行维护导则》要求:有载分接开关在投入运行1~2年后,或分接变换5000次后,应吊芯检查一次。这是很有必要的,必须严格执行。
审核编辑:汤梓红
